Духовка Ariston FC 87 IX не греет
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника На страницу 1, 2  След.
nemamont
28-10-2014 17:00
Пришла в ремонт духовка Духовка Ariston FC 87 IX (03255300100) с дефектом не греет.
Код таймера C00084673
Согласно инструкции чтобы включить тен нужно навести часы, поставить переключатель в нужный режим и на экранчике должна отобразится температура, которую можно менять регулятором. После чего включается нагрев и на экранчике загорается индикатор нагрева.
В моем случае при выборе режима температура не отображается и на экранчике продолжают идти часы, и нагрева не происходит.
При переключении переключателя режимов начинает работать обдув панели. Свет в духовке тоже загорается.
Один раз нагрев как-то запустился и она начала греть, но после выключения, второй раз греть не начала.
Были проверены конденсаторы по питанию, кнопки, датчик температуры, регулятор, тены и вентиляторы.
Подскажите пожалуйста в чом может быть проблема.
34rus!
28-10-2014 17:47
nemamont писал:
А зачем проверять вентиляторы? Они как то влияют на нагрев?
А кнопки тоже не дают команду?
nemamont
28-10-2014 17:59
Вентиляторы и кнопки проверены для того чтобы не было предложений проверить кнопки и вентилятор.
34rus!
28-10-2014 18:09
nemamont писал:
Ну что ж правильный подход к ремонту.
nemamont, В таком случае ведите дальнейшее наблюдение. Про замеры не забудьте.
nemamont
28-10-2014 18:19
К чему этот сарказм? Есть аппарат с проблемой. Я проверил на всякий случай, мало что. Тены работают, вентиляторы тоже. Термодатчик имеет сопротивление 500КОм и реагирует на нагрев. Кнопки проверены на сопротивление, может закисли, так как на передней панели следы жидкости в районе кнопок. Резистор регулятора тоже проверен на обрыв и сопротивление. Плата реагирует на отсутствие резистора регулятора и термодатчика.
На силовой части термостата проверены баластные конденсаторы. Емкость их в пределах нормы. Напряжения на диодных мостах 6 и 24
34rus!
28-10-2014 18:43
nemamont писал:
Тены работают,
не греет
Так работают и не греют?
Блин изделие у тебя, там не так много запчастей отвечающих за нагрев.
Неужели сам не справишься?
P.S. Правильно будет тЭн.
nemamont
28-10-2014 19:06
Тэн рабочий, но плата не включает реле которое управляет тэнами. Я же описал в первом посте как она себя ведет.
Может там есть какойто демо режим, может в инструкции ошибка и включается она не так.
Реле я тоже отпаивал и проверял отдельно.
Очень простая духовка. Вот фото плат (не мое)
И фото самой духовки (тоже не мое)
nemamont
29-10-2014 11:16
Работу командника сверил со схемой.
34rus!
29-10-2014 15:58
Ну попробуй так
nemamont
29-10-2014 16:36
Схема у меня есть от моего аппарата. И есть карта позиций переключателя (в каком положении какой контакт замкнут).
Также проверил цепочку резисторов до процессора через которые идут сигналы с переключателя.
А у вас схема от чуть другого аппарата. Мой проще. Но все равно спасибо.
serg1502
30-10-2014 00:51
Концвиков случайно нет отвечающих за открытую дверцу улыбка , больше похоже на это
nemamont
30-10-2014 04:53
Я осмотрел духовку в первую очередь на наличее таких концевиков. Ни внутри духовки (там где дечки) ни снаружи (где двери) концевиков нету. Даже если ето были бы скрытые концевики (типа магнит и геркон) то были бы какие то шлейфы в модуль. Все провода я проверил, ни один не уходит внутрь кожуха.
Salomon_A
30-10-2014 09:44
какая микра в корпусе DIP - 8....???
nemamont
31-10-2014 00:56
Salomon_A писал:
Память 24с02
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
02-11-2014 16:00
nemamont, таймер работает?
nemamont
02-11-2014 17:08
Сам таймер работает (имеется ввиду что он включается, выставляется время, часы идут, на нажатия кнопок реагирует пиканьем). Но когда выбрать режим готовки (например на двух тэнах или классический как он называется) то на экране не отображается температура (а должна) и соответственно нагрев не включается. Так как он не входит в режим, то соответственно на таймере нельзя выбрать время время включения и выключения.
Выше я уже писал что проверил реле, балластные конденсаторы и прозвонил цепочку резисторов на плате которые ведут от переключателя до процессора. Также было проверено по схеме правильность замыкания размыкания контактов переключателя.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
02-11-2014 19:20
nemamont, после установки времени в течении 3-х секунд, реле должно щёлкнуть, есть такой момент?
nemamont
02-11-2014 19:36
Вроде щелкает, но точно скажу завтра. Духовка ж не дома.
Salomon_A
02-11-2014 19:37
Память 24с02!! прикольно!! а что бы в ней могло быть?? или что туда скидывает МК, или наоборот, читает??? какие мысли...???
подкинь пустую....
nemamont
02-11-2014 20:00
Salomon_A, там настройки режимов хранятся (температура и время), если не ошибаюсь.
nemamont
03-11-2014 10:07
Мастерюга, После установки времени реле не щелкает. Щелкает сразу после включения в розетку.
Уточню по реле. Реле отпаивалось и проверялось на бп. В таймере щелкает маленькое реле вентилятора а на большое реле термостата ничего не приходит.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-11-2014 10:58
вставай на кодовую гребёнку модуля и проверяй напряжения
nemamont
03-11-2014 11:47
А Pp это что? Или где? (Ага, это табличка от другой духовки, схему к которой выше приложили, у нее есть пиролиз). У меня 8 режимов и табличка у меня чуток не такая.
По той табличке что у меня есть, все сходится.
0 - 0 0 0 0
1 - 0 0 0 0
2 - 1 0 1 0
3 - 1 0 0 1
4 - 1 0 1 1
5 - 0 0 1 1
6 - 0 0 0 1
7 - 0 1 1 0
8 - 0 1 1 1
На контрольных точках на плате 0 это есть напряжение а 1 нету, относительно L.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-11-2014 15:12
перемкни реле тенов и проверь их работу. Как поживает потенциометр регулировки температуры?
nemamont
03-11-2014 15:25
Тэны и резистор регулятора проверял. Регулятор разбирался и замерялся.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-11-2014 16:46
nemamont писал:
Перемкни реле и проверь на всех режимах кратковременно.
nemamont
03-11-2014 17:18
Перемкнул - тэны греют на всех режимах.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-11-2014 17:30
nemamont, мдаааа.... меня вообще то интересовали показания дисплея... можно ли вызвать температуру... Что на дисплее при отключении датчика температуры?
nemamont
03-11-2014 17:45
Если закоротить то ничего на экранчике продолжают идти часы. Если термопару отсоединить то часы продолжают идти но при переключении режимов она молчит, и вентилятор обдува не включается. Если снять резистор то ничего не происходит теперь.
Никаких ошибок не высвечивает.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-11-2014 19:03
nemamont писал:
с этого и начинать нужно было. Не видит проц переферию. Одно из предположений - общий...
nemamont
03-11-2014 20:11
Так я ж писал как она себя ведет, и не писал про ошибки.
Как общий проверить? Это сигнал с линии до проца должен звонится через резисторы, или минус с питания?
Да и если не видит, то писал бы таймер ошибку или нет? Я пробовал все откючать, но ошибок все равно не пишет.
Кстати есть нюанс по переключателю режимов, незнаю насколько важно но на одной контролькой точке (Р7) напряжение выше чем на других трех. Например на трех точках 190 вольт а на четвертой 207.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-11-2014 22:39
nemamont, приоритетная ошибка - датчик температуры, есть напряжение на нём? Один из его контактов, это может и минус и плюс и есть общий, второй идёт к процу. Относительно этого общего должны и напряжения быть на кодовой гребёнке. Напруга не критична, там стоят делители, неплохо бы посмотреть, что после них идёт на проц. Ошибки должны отображаться.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка Ariston FC 87 IX не греет На страницу 1, 2  След.
  • Духовка Jan Kolbe EH6025CN максимально греет
  • встраиваемая духовка electrolux модель eob68713 x не греет
  • Духовка Ariston FKQ 898e c.20
  • Духовка ariston FZ1012C1 ошибка F1 , F12 ?
  • Духовка Ariston FC 87 высвечивает F4E0
