Духовка Ariston FC 87 высвечивает F4E0
ВасилийШ
14-01-2009 09:45
Помогите решить проблему. сразу при вллючении в сеть высвечивается код ошибки F4E0. Подскажите что она обозначает.
Stepan27
15-01-2009 08:29
F04 слишком высокая температура осн. платы.(85с) проверить исправность тангенциального вентилятора, вентиляцию корпуса.
ВасилийШ
15-01-2009 09:59
так ведь ошибку выдает сразу при включении в сеть, даже без выбора программы. Какая же тут температура? Духовка совсем холодная, плату снимал, держал в руках при включенни, - совсем не греется.
Может перешить память? Но где ее взять?
Stepan27
15-01-2009 10:07
А вентилятор как себя ведет при включении, должен начинать продув под корпусом
34rus!
15-01-2009 23:44
ВасилийШ,
F4E0 Electronic card damaged. The fault is discovered after 1 minute
from the moment that the oven is stoked.
1. Substitute the electronic card.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка Ariston FC 87 высвечивает F4E0
  • Духовка Ariston FB86P ошибка F4E0
  • Духовка Ariston FD97 C.1 03290910000 ошибка F4E0
  • электро керамическая плита ARISTON mod. HD870C2 ошибка F4E0
  • Духовой шкаф Ariston FO87CIX, Cod.03265280100 ошибка F4E0
  • Духовка Ariston FKQ 898e c.20
