теплодом Новичок Сообщения: 6
Добавлено 21-10-2015 23:31
Здравствуйте. Я столкнулся со следующей проблемой. Датчик ионизации не видит пламя и не отключает трансформатор розжига. А когда косаешся до клемы датчика ионизации на плате рукой то котел сразу вырубается, почему то очень большая чувствительность, на аналогичном котле такого не происходит. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3467
теплодом, Плата не исправна. |
Anatolii6 Участник Сообщения: 44
как вариант почистить электрод и проверить провод розжига. |
sergey 73 Участник Сообщения: 2023
| Konstantin_18 писал: | | теплодом, Плата не исправна. | нужно менять?  |
smd55 Участник Сообщения: 710
| sergey 73 писал: | | Konstantin_18 писал: | | теплодом, Плата не исправна. | нужно менять?  |
Или ложить на стол и  |
permyakov3 Участник Сообщения: 663
Котёл должен быть заземлён, и метод "касания рукой "небезопасен. Лучше отдать специалисту. Потому как у рук очень большая чувствительность к напряжению. |
permyakov3, так это сейчас очень популярный метод у слесарей, подергать, потыкать, сунуть пятак туда, в чем ни в зуб ногой |
теплодом, это без обид , просто из написаного выше следует , что ты ничего не знаешь о работе котла, и дабы ускорить и обезопасить ремонт, отдай спецам. |
| permyakov3 писал: | | теплодом, это без обид , просто из написаного выше следует , что ты ничего не знаешь о работе котла, и дабы ускорить и обезопасить ремонт, отдай спецам. | Подключил плату временно выносным способом от котла нева люкс и все заработало во всех режимах!!!!
Добавлено 29-10-2015 12:13
Пока котел работает на этой плате без проблем, решаем вопрос с платой которая не видит пламя!!! |
Вот так да. Что то тут темновато... . А код платы или шильдик с наклейки на реле слабо написать? |
А теперь попроси жену или кого -то температуру уменьшить.Хоть не писал бы.Мозги нева люкс контролируют давление по своему,а твое чудо по своему.не спи дежурь пока кто-то чинить будет. |
датчики тепловые по сопративлению одинаковые газовый клапан тоже на катушку модуляции приходит одинаковое напряжение заданная температура сходится с контрольным термометром - + 1 г
Добавлено 29-10-2015 15:16
плата балтгаз нева Pcb Rev7 |
Полное имя котла и платы у тебя есть или нет? Что то ты неправильно указал. |
нева люкс 8624
Сложно с тобой. У тебя тема называется ...ARISTON BS II... . Вот и спрашиваю- как полное имя котла и платы которая СТОЯЛА до нева люкс? То что ты написал в названии темы недостаточно. Прочти личное сообщение или ознакомься на сайте с правилами. |
пропоял оптопару и плата заработала хотя на НЕВСКОЙ плате работал не хуже 3 месеца |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2412
| Цитата: | | пропоял оптопару и плата заработала |
Не может быть! |
Devorabee Участник Сообщения: 939
теплодом, Завидую твоему упорству. Три месяца из дня в день пропАивать оптопару  |
| Теоретик65 писал: | | Цитата: | | пропоял оптопару и плата заработала |
Не может быть! | поменял лм 3240 но невэтом было дело |
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.  |
