СМА ARISTON AVTL89 горит Q1
Борн
14-04-2013 16:32
СМА ARISTON AVTL89 горит симмистор Z0607MA Q1,плата EDT0097.6. Первый раз был сгоревший Q1 и 2 резистора в обвязке,после ремонта машинка отработала 3 недели и повтор,опять Q1 разворотило.Нашел тут http://monitor.espec.ws/section7/topic172366.html похожий случай,но ответа нет почему сгорел симмистор,советуют заменить варистор идущий на симмистор Q1 и проверить узел парковки подключаемый на J10.Плата у меня несколько отличается,J10 не используется,значит нет узла парковки.Прозвонил куда идет Q1,на J4(дверной замок) и J1(питание ~220В).Есть ли смысл подкидывать дверной замок ?,в наличии такой модификации нет.
  EDT0097.6.jpg  83,18 КБ  Скачано: 405 раз(а)
дрей
14-04-2013 16:55
Борн писал:
Подкидывать смысла нет, а вот заменить его обязательно.
А разводов и подтеков от воды на нем нет?
РАФАЕЛЬ
14-04-2013 18:11
Борн писал:
А что тебе мешает без замка включить? Или не знаешь как? Да и в конце в концов можно и отдельно проверить работу замка.
Борн
14-04-2013 18:20
РАФАЕЛЬ писал:
Борн писал:
3 недели работал замок,а тут взял и перестал ?,надежней заменить,повторно на те же грабли наступать не хочется.Завтра отпрошусь с работы и поеду за замком.
R-I-M
14-04-2013 21:29
Борн, Всё намного проще, представь следующее:
у тебя дома есть выключатель (пусть образно это симистор) лампочки люстры(это УБЛ) теперь тебя проливают соседи, и вода попадает на цоколь патрон лампочки, что будет, и как устранить последствия? Этот случай у тебя и с СМА, понял?
Борн
14-04-2013 23:11
R-I-M писал:
Спасибо за помощь,были подозрения на замок,решил подстраховаться,опыта очень мало.
РАФАЕЛЬ
15-04-2013 12:12
Борн писал:
,опыта очень мало
Тогда как ты сюда попал? Кто за тебя регистрацию проходил?
Борн
15-04-2013 19:38
Замок заказал, обещали в четверг привезти.
Добавлено 15-04-2013 19:43
РАФАЕЛЬ писал:
Борн писал:
,опыта очень мало
Опыта мало не спорю,все зависит с кем сравнивать и в какой области.
О проекте:
К участию принимаются все, кто имеет хотя-бы начальные понятия и знания в области электроники, стремится их расширить, согласен придерживаться существующих правил и принципа взаимоуважения.
Борн
18-04-2013 22:32
Замок заменил,машинка включается,запускается программа,светодиод замка горит,в течении 5 сек. происходит залив воды,затем включается индикация центрифуги и начинается слив воды и начинает моргать светодиод замка, на нажатие кнопки отмены программы не реагирует и на кнопку повер тоже.После замены симмистора были сгоревшие резисторы 1 ком в его обвязке и 560 Ом с процессора на управление симмистора ,560 Ом не нашел поставил побольше - 750 планарный,не многовато ?
xarl
18-04-2013 23:01
Борн, а порт проверил?
saratov_rem
18-04-2013 23:11
xarl писал:
Скорее всего порт проца битый. Первый раз повезло, но это редкость. голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
18-04-2013 23:41
И что моргает?какая ошибка? Ну всё вытягивать нужно.
Борн писал:
После твоих манипуляций должно быть F01
Посмотри что моргает с чем моргает и сколько раз моргает.
Борн
19-04-2013 00:12
Моргает отжим и замок,кол-во раз завтра подсчитаю,на вскидку минимум раз 5-7 а то и больше.Как проверить порт ?,замка ?,замок срабатывает,нагревается,симмистор сработал,питание подал на нагрев замка,после выключения ,сек через 30 слышен щелчок,замок расблокировался.
моргает замок и отжим
CROU
19-04-2013 05:42
замок срабатывет после запуска программы стирки или раньше?
server1s
19-04-2013 07:23
ошибка 16 : не работотает блок автопарковки барабана
Борн
19-04-2013 09:40
Посмотрел коды ошибок тут http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4439 , как и писал РАФАЕЛЬ код ошибки F01.
server1s
19-04-2013 10:09
Тоже самое в этой ветке!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
Судя по твоим отметинам на фотке F16!
Vladiмir
19-04-2013 10:17
Борн, да проверь ты патрон наконец! И резик поставь какой положено. А то чую не далеко и до серьёзных проблем.
Хотя,похоже,
Борн писал:
- код ошибки F01.
они уже настали
Борн
19-04-2013 14:08
Vladiмir что за патрон ?, резистор поставил как и положено на 560 Ом,не планарный.Вечером попробую.
Запутался с этими кодами ошибок,по одним таблицам F01,по другим F16.
Тут http://www.a-qualux.ru/index/kody_oshibok_stiralnykh_mashin_ariston_in ... еще коды ошибок и несколько панелей от СМА, по ним ошибка F16, но по ошибке F16 узел парковки, а его нет.
Игорь S
19-04-2013 14:11
Значит не ту лямпочку на рисунке кружочком обвел.
Vladiмir
19-04-2013 15:20
Борн писал:
R-I-M писал:
Борн
19-04-2013 15:48
Игорь S писал:
Горит центрифуга значок,это точно,вечером еще перепроверю.
Добавлено 19-04-2013 15:57
Vladiмir писал:
Борн писал:
R-I-M писал:
Подключал новый замок,отдельным проводом прямо к плате,до этого еще пробовал просто перемычку ставить вместо замка на 1 и 2 контакт J4,замок обычный трехпроводный
Интересно только отслеживает проц что Q1 симмистор открыт и через него течет ток на подогреватель замка ?
Nikolay1ru
19-04-2013 18:34
Борн писал:
В соседней теме найдёшь ответ.
Борн
19-04-2013 22:30
Прошу прощения у всех,что ввел в заблуждение,поставил нужный номинал сопротивления,время заливки воды увеличилось,35 секунд примерно,затем ошибка и слив воды,пока работает помпа машинка не реагирует на сброс программы и выключение кнопкой,как только помпа отключилась,машинка выключается кнопкой включения.
F18 излечимо без замены платы,на что обратить внимание или опять коды ошибок попутал ?
ошибка
xarl
19-04-2013 22:55
РАФАЕЛЬ писал:
Это так важно?
Viktor72
19-04-2013 23:43
РАФАЕЛЬ, Это ж не ЕVO-1
Борн
21-04-2013 23:07
Это ошибка F18 ?
server1s
22-04-2013 07:43
Борн писал:
Это ошибка F18 ?
Да!
Борн
22-04-2013 12:51
server1s писал:
Борн писал:
Это ошибка F18 ?
Да!
Спасибо,посмотрел прошивку тут http://zip.garant-ul.ru, мелочевка вся целая,оптика в норме.
Тему прошу не закрывать,уезжаю в командировку,вернусь ближе к майским,продолжу.
Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................20
Понижены обороты отжима :..............3
Отжим исключен :.......................1
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :......244
Перебои в сети :......................18
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........1
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................3
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс Дисбаланс 100 - 200g :...............104
Дисбаланс 200 - 300g :...............168
Дисбаланс 300 - 400g :...............196
Дисбаланс 400 - 500g :...............132
Дисбаланс 500 - 600g :.................4
Дисбаланс 600 - 700g :.................6
Дисбаланс > 700g :.....................6
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....54271
Полная наработка клапана :.........16484
Борн
20-05-2013 18:09
Извиняюсь за задержку,модуль заменил на новый,машинка давно уже в работе.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVTL89 горит Q1
  • Посудомоечная машина ARISTON LI460-горит модуль.
  • СМА АРДО Т80 горит ТЭН.
  • см HANSA серии РС, горит код Е22
  • СМА ARDO FLS 100 E Горит модуль
  • СМА Baukneht WA-3773 горит Е2
