LADYZHIN Участник Сообщения: 103
Ребята здравствуйте. Попалась стиралка Т80 АРДО. Меняю уже третий ТЭН , в чем причина не знаю, напряжение 225в , накипи нет , но горят ?В чем причина? ПОДСКАЖИТЕ? Третий пока работает. |
fed Гость 83.149.*.*
реле уровня и его шланг !всё просто,прочистить шланг реле а его заменить. |
bun Участник Сообщения: 623
Ну ещё датчик температуры можно проверить... |
s-sasha Участник Сообщения: 387
fed,  |
@lex Гость 62.80.*.*
| fed писал: | | реле уровня и его шланг |
Ну еще и измерительная камера датчика уровня - очень часто обрастает изнутри всякой гадостью |
serviceman Гость 85.159.*.*
@lex, а разве никто не писал о том , что реле заменить надо?Иль понятие реле уровня и датчика уровня разнятся? |
serviceman, что-то не понял твоего вопроса... Я писал об измерительной камере к которой подсоединяется трубка датчика уровня, а не сам датчик |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
LADYZHIN, внизу под баком есть такой пипс, который отходит вбок от сливного патрубка, вот в нём набралось грязи всякой, потому тэн и сгорает. |
Или ее там нет (этой камеры), а трубка подключается прямо к сливному патрубку?
Во, Alexzz уже объяснил, что я имел ввиду |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Те кто задают такие глупые вопросы наверно в компах больше понимает чем в стиралках. И как только директора сервисов вас держат? Привыкли по гарантии все тупо менять. А чтоб попроверять датчики, это излишиство. |
Владимир Участник Сообщения: 173
Датчик уровня менять надо он может залипать и работать через раз от того что контакты уже подгорели. |
Владимир, и часто у тебя в практике это случалось? |
Alexzz, Пару раз было не давно недели две назад принесли Ardo при продувании датчика он из 5 раз отпустил нормально только 4 а на пятом просто залип. Ради интереса разобрал там оплавился один из регулировочных штоков и он отпускал не всегда. Правда ТЭН остался живой а машины привезли с из-за того что на отжим выходила через раз. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Несколько раз приходилось менять датчики уровня,при вскрытии старого (нерабочего)всегда обнаруживал пригоревшие контакты. |
не часто , но такое тоже встречаю. когда подгорают контакты, они сильно нагреваются, и плавят пластиковые регуляторы. |
Когда залипает реле уровня, то ТЭН становится черный потому что работает в сухую, регулятор тоже исправен. Первый раз сгорелТЭН от накипи , второй непонятно от чего, а третий работает уже пол года. И ещё если неисправен пресостат или датчик температуры то ТЭН сгорает после первой или второй стирки! |
fed Гость 85.237.*.*
LADYZHIN, только не надо !прессостат может работать,работать а потом глюкнуть.Его менять и чистить камеру надо в первую очередь.Тэн черный станет только когда термик в нем не сгорит при достижении тэном 150 градусов.А до этого момента он никак черным стать не может. |
| fed писал: | | Его менять и чистить камеру надо в первую очеред | как раз на ардо такое встречал.
через три месяца по гарантии тэн поменял, всё дело было в | Alexzz писал: | | внизу под баком есть такой пипс, который отходит вбок от сливного патрубка, вот в нём набралось грязи всякой, |
