koder555 Новичок Сообщения: 6
В результате поиска неисправности по ошибке F10 в момент отключения разъема J4 были варварски вырваны провода идущие на замок крышки. Помогите определить порядок подключения. Схемы нет.
R-I-M Участник Сообщения: 955
| koder555 писал: | | В результате поиска неисправности по ошибке F10 |
Ошибка по какой цепи????
koder555, Мастеру схема здесь не нужна, и так всё понятно........
| koder555 писал: | | в момент отключения разъема J4 были варварски вырваны провода идущие на замок крышки. Помогите определить порядок подключения. Схемы нет. |
КОЮР Участник Сообщения: 521
| koder555 писал: | | Оказывается со схемой и дурак разберется. |
А Мастеру и без схемы - все понятно.  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2946
koder555, а потом всё проверь, и дай гарантию на полгода .И каждую ночь - ворочайся. А вдруг завтра повтор.
А если сделать не смогу?
А деньгу давай обратно!
Попал!
Набабки за ремонт.
А то и на покупку новой стиралки. |
| КОЮР писал: |
Видел я как-то электрика, дэльтоником был. Вот пока все варианты 3-х фазного кабеля не перепробовал феерверки не прекратились. И как на зло он всегда подключал фазу на ноль или наоборот. |
koder555, Ну подключишь ты провода, и что........ ошибка то всё равно останется, она не какого отношения к разъёму J4 - не имеет!!!!!!!
Мастеру причину F10 установить займёт не более 15-ти минут. А учить таких - нам не работать. |
34rus! Участник Сообщения: 1621
| Цитата: | | И как на зло он всегда подключал фазу на ноль или наоборот. |
Это электрик не дальтоник, а дебил... "нулевой" провод он тоньше фазных.
R-I-M, 123vlad, КОЮР, Вы чё его уговариваете? Он попросил только | koder555 писал: | | Помогите определить порядок подключения |
34rus!, Кор1,кр,кор2.
Пух!
Ой!
Кор2,кр.,кор1.
Пух-пах!
Ойёёй!
Будем дальше в тырнете учиться. |
дрей Участник Сообщения: 873
koder555, Так по твоей- же ссылки есть все, как подключить! прибор в руки и вызванивай, в чем проблема- то? |
izmay Участник Сообщения: 244
| 34rus! писал: |
Порядок подключения по разъему на фото сверху вниз - кор.кор.крас. Вряд ли автору это поможет, т.к. какой вопрос, такой ответ. Остается или ругаться или ухохатываться. |
| Цитата: | | Порядок подключения по разъему на фото сверху вниз - кор.кор.крас. |
Спасибо izmay Все ясно и понятно. Только засада - звонится коричневый-красный 900 Ом и все, а как проверить микрик он звонится не хочет. |
constan Участник Сообщения: 168
| koder555 писал: | | Цитата: | | Порядок подключения по разъему на фото сверху вниз - кор.кор.крас. |
koder555, так вот за это Мастеру и платят. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 278
koder555,
Нажми на звонок и прозвони свой микрик.  |
koder555, снимай УБЛ и акурррррратно разбирай, пока модеры не отправили в корзину... |
Спасибо большое IZMAY за подсказку порядка соединения проводов замок заработал без всяких феерверков, а так-же всем остальным кто водил вокруг да около. Микрик оказывается не звонится при состояниях открытой или закрытой крышки, а проявляет себя после подачи питания на замок. Провода лучше местами не пукать а то будет большой БАДА-БУМ. |
xarl Участник Сообщения: 1195
| koder555 писал: | | Провода лучше местами не пукать |
Да уж. Вокруг да около... |
| koder555 писал: | | Провода лучше местами не пукать а то будет большой БАДА-БУМ. |
Значит всётаки перепутал провода. |
| Nikolay1ru писал: | | koder555 писал: | | Провода лучше местами не пукать а то будет большой БАДА-БУМ. |
Провода не путал. Хотел сначала убедится что все правильно мыслю. Обидно что после чистки, пропайки,замены преостата осталась F10. |
