СМА Ariston AVTF 129 (EU) не отключает клапан
Picman
27-04-2006 16:12
Нормально включается, открывает один клапан,закрывает, потом открывает второй и заливает по самое нехочу.Отжим и слив работают нормально. Проверил прессостат, ТЭН - всё в норме. Помогите, плс! рёв в три ручья
Аркадий.
27-04-2006 16:28
Picman писал:
1.а если в этот момент машинку обесточить клапан закроется???
2.отмени программу и включи заново, было такое пока программу не сбросишь переливает ( а перед этим воды не было, в водопроводе)
Picman
27-04-2006 16:48
да, клапан перекрывает. отменяю, она стоит,потом показывает F08 (прессостат действительно в переливе, т.к воды много) и начинает сливать. Отлючается только обесточиванием. Включаю заново, повторяется то - же самое. Может с прошивкой проблема?? недовольство, огорчение
Варлам
27-04-2006 18:19
2 клапан перекрывает пресостат.Как ты его проверял?Посмотри герметичность патрубков,а может засор камеры.
Василий К
27-04-2006 23:16
Привет! У меня было подобное. После замены управляющего симистора все исправилось.
Picman
28-04-2006 13:00
патрубок герметичен,камера не забита (продувается легко).контакты прессостата звонятся нормально, провода к модулю от него тоже гуд,
Василий К писал:
семистор в норме, т.к. даже двигатель не пускается на стирку. я думаю, что не отрабатывается команда с прессостата, а где копать, не пойму. недовольство, огорчение
Юрий Бабарыкин
28-04-2006 14:32
Семистор в подобных случаях можно проверить только заменой!
GVK
28-04-2006 15:36
Picman, управляющий симистор на заливочный клапан имелось в виду, а не управляющий симистор на двигатель. Симистор на заливочный клапан маленький и выгрядит внешне как транзистор, меняй его.
Аркадий.
28-04-2006 16:06
Picman писал:
Аркадий. писал:
попробуй так.
Picman
28-04-2006 16:30
GVK писал:
так я про него- же. Но если он не рабочий, должен -же включиться ТЭН и запуститься двигатель,но этого не происходит. прессостат в режиме "полный"
GVK
28-04-2006 16:50
Убедись, что клапан сам ни причем (поменяй местами управление на клапанах). Убедись, что симистор нормальный (замена его) или управление на него глючит. Может прошивка слетела. Он не отключаеся по причине- сам не исправен (клинит) или управление идет на него заливать воду . Модуль у тебя я так понимаю 3-х фазник С00093916. Промой модуль спиртом и просуши феном, может глюк и пропадет
lis.a
28-04-2006 17:05
шлангчик дырявый ,вот он и просит воды.
симисторы ведь управляются ...значит целые. голливудская улыбка
Picman
28-04-2006 17:29
lis.a писал:
я его другим шлангом надул
Добавлено 28-04-2006 16:32
Аркадий. писал:
попробуй так.
......пробовал несколько раз рёв в три ручья
Добавлено 28-04-2006 16:42
GVK писал:
Модуль чистый, следов влаги нет, машинка новая
sadko178
28-04-2006 20:15
Picman, Пресостат лучше проверять вовремя нобора воды не отключая его.
глав врач
Гость 217.25.*.*
29-04-2006 07:22
У тебя проблема с платой.Было такое на практике , решилось заменой модуля.Что конкретно произошло с платой решается в проф - разделе.
FKon
29-04-2006 11:11
Если на модуль приходит сигнал от датчика уровня, а клапан не отключается и происходит перелив - проверяй цепь управления клапаном - симмистор на плате и обвеску вокруг него. Если не поможет - надо менять плату. Се ля ви.
Варлам
29-04-2006 21:10
Да уж ,замена модуля без вариантов.
Василий К
02-05-2006 17:50
Короче у этих моделей есть щелка между крышкой люка и панелью управления. Через нее постоянно вода на клапана затекает и замыкание происходит. Но в твоем случае могла и в пресостат затечь, так что он может и звонится и срабатывает, а машинка не работает. У меня так было только с Whiripool. Правда тогда и отжим не работал.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVTF 129 (EU) не отключает клапан
  • сма Ariston AVTF-109 код ?
  • СМА Ariston AVTF-109 ошибка F-01
  • СМА Ariston AVTF-109 - ОШИБКА F1
  • СМА Ariston AVTF 129 непонятный код (или не код?)
  • СМА Ariston AVTF 109 (EU). Не включается
