Микрочипс Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте уважаемые форумчани, нужен совет, может кто с таким сталкивался.Пришла в ремонт Ariston AVTF-109 091331990905 модуль EVO-2 с асинхронным двигателем и ошибкой F-01. При визуальном осмотре не каких дефектов не обнаружено силовая часть управления двигателя исправна. напряжение источника питани 5 и 12 в присутствую, электролиты в норме. При замере параметров обнаружено скачки питания на конденсаторе C40 в пределах 3,2-1,9в при более детальном изучении обнаружено что скачки связаны с сигналом 3й вывод процесора управления двигателя через оптопару по обратной связи, он управляет обратной связью и подает сигнал 6433692В49HV, в свою очередь процесор 6433692В49HV
подает сигнал через оптопару управления и через цепочку резисторов на конденсатор С40 и на вход процесора управления двигателя. В даной схеме присутствует операционный усилитель вся обвязка на нем целая на трех паралельных выходах напряжение 3,2вольта стабильные, питание ОУ 15В.
Впечатление такое что проблема в микросхеме управления двигателя, но к сожалению подставить нечем.
Прошу помощи! |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Микрочипс, Заголовок оформляем по правилам. |
Антон Ли Участник Сообщения: 65
Что-то вы в дебри полезли. Может быть проще для начала найти пусковой конденсатор на мотор и его проверить? Не мешало бы померить напряжения на плате, она выдает питание двигателю или нет? |
ankorservis Участник Сообщения: 981
Антон Ли, подробнее можете написать где он стоит? |
| Антон Ли писал: | | Что-то вы в дебри полезли. Может быть проще для начала найти пусковой конденсатор на мотор и его проверить? Не мешало бы померить напряжения на плате, она выдает питание двигателю или нет? | Если не в курсе про блок и двигатель,то лучше промолчать чем нести всякий бред. |
sadko178, Упс, извиняюсь ступил. ТС написал
| Микрочипс писал: | | модуль EVO-2 с асинхронным двигателем |
Вот и подумал об конденсаторе. |
Dukat Участник Сообщения: 415
Пока не найдешь стабилизацию на С40 ровно 3,3v дальше можешь не лазить. Но: одинаковые напряжения должны быть и на "стекляшках". С них выйдешь на операционник МС33274. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
Проц DSP под замену...... |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 451
Вот не надо.. / если на DSP на трёх выходах и контроля входах одинаковое сопротивление относительно тоесть нет КЗ относительно он жив . Дальше нужно более точно мерить это сопротивление ,так вышел на обрыв сопрпотивления с обратной стороны . ДСП менял тоже и зря только расходы лишние . DSP то какое SW ? некоторые взаимозаменяемы .. |
Всем спасибо, кто откликнулся!!! Проблема была в процессоре DSP. После замены все заработало. Тема закрыта |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
