Сушильная машина Gorenje D62225.Сбой программы.
BOSS
24-06-2006 09:31
Добрый день.Сушильная машина Gorenje D62225 серийка 54130065.
При закладке белья после стиральной машины сушилка работает 1,5 мин и высвечивается код ошибки (лампочка окончания процесса сушки мигает,а горят лампочки индикатора фильтра и лампочка резервуара конденсационной воды).
Есть ли коды ошибок на данную модель сушильной машины?
maxbryansk
24-06-2006 10:06
В первую очередь проверь вентилятор обдува- чаще всего на сушках летят именно они.
Вообще -там сложностей никахи не должно быть.
Кодов ошибок на сушки у меня нет, только на машинки.
И у Горенье сайт поменялся- доступ тоже другой- залезть не могу, вернее смогу не раньше вторника, так что -проверь вентилятор.
BOSS
24-06-2006 10:37
Вентилятор работает,насос тоже.Диагностический режим у сушки должен быть или нет.Судя
по высвечиванию индикаторов,какую то ошибку она показывает.Буду смотреть дальше.
Alexzz
24-06-2006 11:56
Ну так все назначения ошибок у тебя на панели!
BOSS писал:
Значит почисти фильтр. Ну или это означает что отсутствует проток воздуха. Лопасти вентилятора если сорваны то тоже может возникнуть проблема.
BOSS писал:
Значит воду не может наверх закачать. Насос заклинен, или в концевик пыли набралось. Смотри, ищи.
И вообще, сушки настолько просты что к ним вообще не нужны никакие ошибки. Просто смотри что не работает. Там узлов то, раз два и обчёлся.
@lex
Гость 62.80.*.*
24-06-2006 18:59
BOSS, вынь конденсатор и проверь рукой насколько эффективна циркуляция воздуха. Трюк не пройдет, если не знаешь как должно быть (но хотя-бы относительно). Проблема может быть в недостаточном отборе тепла циркулируемым воздухом от ТЭНов (засор в воздуховодах, что довольно часто имеет место), в следствии чего ТЭНы перегреваются и сушка тормозит с ошибкой. Хотя этот совет скорее для дополнения возможных проблем, а проверку начни с советов Alexzz'a
BOSS
27-06-2006 12:45
Спасибо за помощь проблема решена.Был забит конденсатор тканевой пылью.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сушильная машина Gorenje D62225.Сбой программы.
  • сушильная машина Gorenje D 65225
  • стир машина Indesit wt80csi сбой программы
  • Сушильная машина Bosch WTE 84107 GB
  • Сушильная машина Privileg pwc 1716 ошибка F07.
  • Сушильная машина AEG Т55600 определить деталь
