СМА Ariston AVL 100P (R), как собрать ручку выбора программ?
алексей24
18-12-2007 18:51
Суть дела такова, при транспортировке выскочила ручка из панели, сейчас после сборки она выскакивает, на фото изображена посередине деталь в ней проволочное полукольцо и маленький крючек. достаточно ли деталей для сборки или чего то не хватает?
  деталь.jpg  78,94 КБ  Скачано: 792 раз(а)
  ручка в разборе.jpg  79,15 КБ  Скачано: 800 раз(а)
Founder
18-12-2007 23:34
Качество фотографий отвратительное. Но по-моему деталей хватает.
Rufus
19-12-2007 00:27
поставь правельно пружину ----она талкатель в обратную сторану!!!
алексей24
19-12-2007 03:17
Значит надо пружину вставлять между деталью которая на отдельном снимке и средней на другом снимке? а я вставлял между ручкой и средней деталью
Савалов
20-12-2007 09:56
меняй ручку,случай был:все цело и по форме,и по количеству-собираю как аналогичную не работает
Founder
20-12-2007 22:15
Ну конечно, сразу менять ручку. Может, машинку поменять, типа пепельница переполнилась?
serviceman
Гость 85.159.*.*
20-12-2007 22:22
Founder, начнем с того,что собрат ручку можно ежель чуть-чуть почесать в репе..Ежель не помогает,то тогда и сообщение от Савалов, тоже не сработает.Тут,как минимум,надо к мастеру....
Founder
20-12-2007 22:48
Можно начать тренировки с шариковых авторучек. Принцип тот же.
serviceman
Гость 85.159.*.*
20-12-2007 22:50
Founder, не..не тот же...в ручке нет скобы,фиксирующей.....Ручка проще....
Founder
20-12-2007 23:15
serviceman, ну тогда вспомни переключатель типа П2К. Нажал - включил, еще раз нажал - выключил. Там точно такой принцип как в этой ручке.
serviceman
Гость 85.159.*.*
20-12-2007 23:21
Founder, дык я-то П2К помню прекрасно!!!До сих пор десятка три валяется новых!!!!Было дело, спер с завода в Таганроге(не говорю с какого именно,ибо свинтят в момент)!!!!!!Но народ молодой их и в глаза не видел...
sadko178
20-12-2007 23:31
serviceman писал:
Но народ молодой
К томе-же частенько не хотят думать головой,проще поменять на новое,чем сделать.
serviceman
Гость 85.159.*.*
20-12-2007 23:35
sadko178, угу...И тут народ грамотный советует тем более.......Однажды было,значит менять все надо....Так Савалов, ?
sadko178
20-12-2007 23:43
serviceman, А представь себя на месте клиента у такого мастера,да еще если не гарантия шок без штанов точно оставит..
serviceman
Гость 85.159.*.*
20-12-2007 23:47
sadko178, да...страшно стало,однако....А я вот слышал у одной бабушки так же точно ручка отвалилась,а она не захотела менять...Так из за этого ТЭН сгорел и противовес оторвался...Так,что лучше поменять ручку-то...ибо беда приключится...
алексей24
21-12-2007 04:24
Сразу собрать не смог, запчасти остались у хозяев, сами позвонят. Выключатель П2К мне не знаком.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVL 100P (R), как собрать ручку выбора программ?
  • CMA ZANUSSI FA 832-1 как правильно собрать ручку таймера
  • СМ WISL 82 (EVO-II) было F12, счаз нет выбора программ
  • СМА Candy Holiday 084F нет выбора программ
  • СМА Samsung WF-F861 не работает панель выбора программ
  • ПММ Ariston LSI 68A - не реагирует на кнопку программ.
