СМА Ariston AT 84 EX бег программы по кругу
vendim
29-09-2008 21:37
Стиральная машина Ariston AT 84 EX, S/N 209204173
После того как хозяйка выдернула вилку из розетки на включенной машине теперь наблюдается следующее:
После включения кнопкой "старт" после паузы молчания одновременно включается набор воды, слив, и селектор программы постоянно перещелкивается на следующую.
Резистор R64 обуглился от нагрева, но не перегорел. (тестер показывает 9.9к )
Светодиод вроде индицирует ошибку 3. Т.е. три моргания длительностью по секунде, пауза 9 секунд. И т.д.
Отпаял пять перемычек от процессора к семисторам и проверил напряжения на ногах процессора. Сразу после включения на всех по 4.95 В, затем когда начинает перещелкиваться на 3-х из 5-ти напряжение падает до 0.01 В.
Почитал на форуме сообщения с аналогичными симптомами, но как-то другие случаи имеют свои особенности и не совсем совпадают с моим.
Я спец в других областях, но не спец по машинкам. Прошу помощи клуба.
triks
29-09-2008 22:27
То что бежит по кругу это она показывает ошибку .Если F3 то или NTC или збой прошивки. А вобще если не спец по СМА то обратись к мастеру.
serviceman
Гость 192.0.*.*
30-09-2008 16:56
vendim, не мешало бы прочитать вверху темку про коды ошибок
eskander
01-10-2008 00:55
serviceman писал:
А как объяснить то, что не всегда код ошибки совпадает с риальным дифектом?
mihaele
01-10-2008 06:43
vendim писал:
А с чего ты взял что это клуб ,, поковыряйся сам,,
serviceman писал:
И прочитав тему всё проверил по этой ошибки?
vendim
01-10-2008 19:36
Ну ладно, ладно... Навалились...
Я же сказал что спец в других областях. А потому на собственном опыте знаю, что мастерами не рождаются, а ими становятся.
Ближе к делу - конечно же, огромное спасибо за ответ. Про коды ошибок я, разумеется, читал. А так же читал посты других участников, где не всё так уж однозначно с кодами. И даже одну и ту же индикацию можно прочесть по разному. Поэтому и обратился за помощью. Аппаратно прошивку у меня есть чем перепрошить. Можно было бы пойти по пути наименьшего сопротивления и начать с прошивки, а не с незнакомого NTC . Конечно же я перелопачу весь сайт на предмет этого самого NTC. Но, тем не менее, хочется понять почему это произошло. Совпадение или цепочка закономерностей. Разве телевизор или принтер сгорает если его выдернуть из розетки до выключения кнопки "Сеть"? Само обстоятельство, приведшее к поломке, у меня вызывает недоумение.
З.Ы. А по поводу клуба... Ну извини... Я думал это сайт взаимопомощи. Может не совсем прозрачно пошутил на манер "Что, Где, Когда" - между прочим клуба знатоков.
Пилот
01-10-2008 20:01
vendim, В самом первом посту можно было бы выложить прошивку. Уже что нибудь предложили. Третий день воду в ступе толчешь. Чего ждешь, что услышить хочешь, вроде все сказали.
vendim
01-10-2008 22:18
Для ПИЛОТ.
В первом посте я писал:
Далее triks пишет:
Датчик я проверил. Показывает 25.8к.
Вот я и бестолковлюсь:
НУ КАК СЛЕТЕВШАЯ ПРОШИВКА МОЖЕТ ОБУГЛИТЬ РЕЗИСТОР, СТОЯЩИЙ В ЦЕПИ КОНЦЕВИКА ФИКСИРОВАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ БАРАБАНА?
При чём тут прошивка? (К сожалению поработать с ней я смогу только в выходные дни, когда попаду домой.)
sadko178
01-10-2008 22:37
vendim писал:
Еть ещё один вариант -проц не видит память.
mihaele
02-10-2008 10:53
И не разу не проверил реле нагрева
vendim писал:
vendim
02-10-2008 20:56
Ariston AT 84 EX, S/N 209204173. Type T2001-08 G. Ещё на штрихкоде с серийником номер 91276350000. Больше никаких идентификационных данных ни в документации, ни на шильдике найти не удалось. Вот считанная прошивка.
  AristonAT84EX.rar  1,58 КБ  Скачано: 1156 раз(а)
Пилот
02-10-2008 21:11
vendim,
  28276350000_AT84EX_000000000_1.rar  1,44 КБ  Скачано: 1322 раз(а)
vendim
04-10-2008 09:28
Пилот! Огромное спасибо!
Прошивка присланным файлом видимо решила проблему. Во всяком случае машинка правильно отстирала цикл. Моя пошла уже пробовать с бельём.
Я так и не понял при чём тут обугленный резистор, но видимо он почернел в какой-то другой ситуации ранее. (Машинка мне досталасть когда-то на халяву Б/У.)
Пилот, случайно не из Воронежа? А то с меня стакан подмигивание
Пилот
04-10-2008 10:27
А то с меня стакан
При случае нальешь
Нет, но lee от туда
vendim писал:
Смотри по какой цепи стоит, к данной неисправности он точно, не имеет значения, прошивка у тебя битая была
Васисуалий
05-10-2008 23:15
Пилот писал:
Смотри по какой цепи стоит, к данной неисправности он точно, не имеет значения!
R64=коричневый+черный+оранжевый+золотистый = 10КОм Стоит между седьмой ногой разьема CNC и портом процессора. Вот тут становится интересно, если резистор 64 подгорел, то либо вместе с ним должен быт подгореть и R66, либо ток протек через проц! Предположу, что входы оного защищены стабилитронами или хотя бы диодами...
Добавлено 05-10-2008 23:21
К стати, CNC используется для подключения в основном кнопок и всяких контактных датчиков. На ем выше 12 вольт быть не должно! Так что категорически стоит проверить проводку и выяснить причину сего казуса...
Пилот
06-10-2008 07:01
Васисуалий, Ещё может оказаться что не подгорел, а всего лишь копоть на нЁм
sadko178
06-10-2008 18:53
А скорее всего угольная пыль от щеток эл. двигателя.
SergeyNZ
06-10-2008 22:47
sadko178 писал:
И ремня. Как магнит притягивают.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AT 84 EX бег программы по кругу
  • СМ ARISTON ALS88X бежит селектор программ по кругу
  • ПММ Ariston LSI 48A сбрасывает программы
  • сма ariston arxl 85 нет запуска программы
  • стирка Ariston CDE 129 сбой программы
  • сма ariston AQSL857URU сдвиг программы
