С/М Ariston ASL88XEU маркировка элементов.
Alex&Max
24-09-2012 15:57
Необходима маркировка элементов Q10 и Q14 модуль COD.215005350.20 0134 S/W 1.3
Пилот
24-09-2012 19:49
Alex&Max, Всё что написано на модуле не несёт какой либо информации http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
В заголовок тип техники добавить.
В тело темы фото для опознания. Это необходимый минимум для возможного положительного решения темы
Alex&Max
25-09-2012 10:24
Q10 и Q14 расположенны между трансформатором и реле в плате их нет, кто то выпаял их
xarl
25-09-2012 11:31
Alex&Max, а с машиной вообще что случилось?
Alex&Max
25-09-2012 11:37
Досталась по случаю,со слов хозяйки не крутила барабан
xarl
25-09-2012 12:05
Скорее их там и не было...
Alex&Max
25-09-2012 13:55
xarl писал:
Судя по пайке и отслоившейся дорожке -были.
sadko178
25-09-2012 14:02
Alex&Max, На данный модулёк в интернете можно и схемку найти и посмотреть.
Alex&Max
25-09-2012 14:17
sadko178 писал:
Пытался найти, что то не ищется
sadko178
25-09-2012 14:30
Чтобы понять маркировку,достаточно посмотреть в какой цепи стоит данный элемент,разброс не велик да и аналогичные цепи на модуле вроде как имеются.
regiss
25-09-2012 21:33
sadko178, зря ты наезжаешь на человека. Хотя он и совершенно не компетентен в ремонте С/М, но ты то же не прав, так как в схеме, нарисованной дядей Колей из Болгарии (которая гуляет по Интернету) данные элементы отсутствуют.
Он же рисовал с модуля без сушки.
Alex&Max
28-09-2012 14:51
Нарисовал участок схемы с отсутствующими элементами.Вероятно Q10 аналогичен Q9,а вот Q14-?.Процессор в этом модуле стоит HD6433642B82P
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
28-09-2012 15:51
Alex&Max писал:
Вот посмотри какой там тен стоит и посчитай. Десятый можешь и 12-16 ампер поставить, а 14 такой же мелкий как и все. Не важно для чего он там. вентилятор,клапан водяной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» С/М Ariston ASL88XEU маркировка элементов.
  • ARISTON AVL-109 после грозы маркировка U2
  • СМА indesit WIL105EXTE номиналы элементов
  • СМА INDESIT WISL 101 параметры защитных элементов?
  • Сгорел БП с/м Indesit WIL105 ,неизвестна маркирока элементов
  • стиральная машина Zanussi ZWN286 нужно фото элементов платы
