andrey60 Участник Сообщения: 212
пришла на ремонт сма ARISTON AQSL85C SI после грозы , s\n 707194218*80395860100 ,силовой блок№215009096.03 были сгоревшие Q9,заменил вместе с RU4,напряжения 5в и 12в были просажены до 4,5в и 10в,заменил TNY264,5в нормализировались,12в после вкл в реле просаживается до11в,заменил кондеры С17,С16,С20.проверил на сма,после вкл в сеть на плате управления можно управлять всеми кнопками(выбирать режимы)далее после срабатывания реле все индикаторы начинают моргать,как прочитать код ошибки я не знаю(конкретно на этих моделях ARISTON),кто что подскажет. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
по поиску я смотрел,по тем темам которые там есть все вродебы просмотрел,в принципе ду маю заменить силовой блок,но в наличии такого нет,но есть отARISTON AVSF88,визуально они одинаковые(только отсутствует Р5) и наличие другой переферии,кто нибудь пробовал менять данные модули (естественно прошивку меняем). |
server1s Участник Сообщения: 952
Я не хочу начинать ремонт с прошивки но всетаки выложи, глянем статистику. Либо опиши какие конкретно индикаторы мигают может кто поможет в рачшифровке. |
программатора нет,соберу где-то через месяц(отпуск),прошивки смотреть буду со следующих сма.сейчас меня больше интересует смена модуля. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
А ты думаеш новый модуль прошивать не нужно? |
serviceman Гость 212.96.*.*
| andrey60 писал: | | программатора нет,соберу где-то через месяц |
мдя.....24с64 считывается и шьется с помощью 5-6-ти деталей.
И как ты вообще без прогера - то? |
Илья николаич,поставлю старую м\с,если уже не пойдет,буду искать новую прошивку,а програматор возьму у ребят |
сделал себе программатор PonyPro, попробывал считать прошивку,
Добавлено 12-09-2009 17:24
попробую приложить прошивку,кто может проверьте пожалуйста
Добавлено 12-09-2009 17:28
не приложилась
Добавлено 12-09-2009 17:29
все таки добавил
ariston.rar 2,91 КБ Скачано: 356 раз(а)
34rus! Участник Сообщения: 1673
elzas Участник Сообщения: 466
Посмотри на столбец выбора температуры и скажи что там моргает. |
elzar и все кто принимал участие,большое спасибо за помощь,сма уже проверена,работает на ура,подводя итог определяем,были неисправны:семистор(дверца),TNY264,ULN2003 и прошивка.34rus! данная прошивка не подошла,залил другую,выкладываю.пришлось собрать поньку.
aqsl85csi_183.zip 2,9 КБ Скачано: 397 раз(а)
