Romuald Участник Сообщения: 314
Всем доброго вечера.Поступила машина в ремонт с диагнозом не включается. При проверке была обнаружена битая память 24С64 - не
читалась .В своей базе нашел прошивку на эту модель (прошивка
не проверенная) залил в новую епромку. Теперь машина включилась
начала стирать (поставил на быструю стирку 30 мин) Процесс стирки
прошел нормально с нагревом и реверсом двигателя а процесс
полоскания и отжима удлиняется по времени и не выходя на слив
машина останавливается - мигают все светодиоды на лицевой
панели в т.ч. и светодиод вкл.питания с частотой примерно 1-2 Гц.Машина при этом не управляется и выключить ее кнопкой вкл.
питания нельзя только выдернуть вилку из розетки.Затем опять
готовность к работе проверил на полоскании с отжимом - тоже самое.
фото модуля и прошивку прилагаю.
Добавлено 22-11-2009 22:46
фото лицевой панели
2009-11-22_191811.jpg 79,69 КБ Скачано: 579 раз(а)
aqsl85csi_ прошивка.zip 2,9 КБ Скачано: 622 раз(а)
лицевая панель.jpg 24,26 КБ Скачано: 640 раз(а)
vlad1645 Участник Сообщения: 330
Romuald, Странная у тебя прошивка,типа нулячая. Типа ошибок нет.
Добавлено 22-11-2009 23:49
eskander Участник Сообщения: 905
Romuald, Ты что, прикололся? Выложил на обзор прошивку с нулевой статистикой. Может в таком раскладе прогониш машину на разных программах и только потом сольёш и выложиш? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
vlad1645, eskander, Что накинулись на человека. Не всё сразу, статистика пишется в прошивку после полного зарешения цикла, если этого не было то и записи не будет, то же самое и с ошибками.
Romuald, | Цитата: | мигают все светодиоды на лицевой
панели | Ты как клиент, температурные индикаторы какие именного горят? |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Romuald, я так понял это у тебе аквалтис? Я недавно такую мучал. Так вот примерно тоже самое было. Поменял кондёр на памяти и память поставил в панельке. Там тех дорожек, но гдето видать обрывалась одна. Так вот пара тройка стирок и потом такая же песня и память коцалась. Только у меня она читалась, но не писалась. Кстати может прошивка не та быть. Я несколько перебрал пока подошла. А и ещё кондёр по +5 заменил. |
| vlad1645 писал: | Romuald, Странная у тебя прошивка,типа нулячая. Типа ошибок нет.
--- | я и писал что прошивка не проверена в ней я не уверен
если кто сможет поделиться вариантами то буду пробовать
Добавлено 23-11-2009 16:20
| Пилот писал: | vlad1645, eskander, Что накинулись на человека. Не всё сразу, статистика пишется в прошивку после полного зарешения цикла, если этого не было то и записи не будет, то же самое и с ошибками.
панели | Ты как клиент, температурные индикаторы какие именного горят? | ни один цикл машина полностью не завершила и ошибку никакую не выдает.Пробовал два раза на быстрой стирке 30 мин и один раз на полоскании + отжим - результат
тотже
Добавлено 23-11-2009 16:36
Пилот если вы имели ввиду индикацию ошибки по пяти светодиодам
температуры то мигают все ( при установке режима стирки ставил на
40град.)
Добавлено 23-11-2009 16:45
| Илья николаич писал: | | Romuald, я так понял это у тебе аквалтис? Я недавно такую мучал. Так вот примерно тоже самое было. Поменял кондёр на памяти и память поставил в панельке. Там тех дорожек, но гдето видать обрывалась одна. Так вот пара тройка стирок и потом такая же песня и память коцалась. Только у меня она читалась, но не писалась. Кстати может прошивка не та быть. Я несколько перебрал пока подошла. А и ещё кондёр по +5 заменил. | Да это аквалтис.Со слов хозяйки о последних днях машины
симптомы были как у вас.Я установил родную СМД 24С64 рядом
есть место под Дип если кинете ваши варианты прошивок поставлю
диповскую и буду пробовать(контакты дип и СМД дублированы -
прозванивал.Я лично думаю что дело в прошивке .Лит на по
питанию 680+10В поменял на 1200 +10В хотя и тот по ЕСР был
нормальный
elzas Участник Сообщения: 466
Romuald, S/N...........*............... в студию пожалуйста. |
elzas S/N0729400166 .
При помощи другого прогера с третьей попытки прочитал
родную прошивку прилагаю
старая прошивка.rar 5,07 КБ Скачано: 533 раз(а)
| Romuald писал: | | S/N0729400166 . |
| elzas писал: | | S/N...........*............... |
Romuald, Найди три отличия, и даже указанный тобой номер не понятно откуда, найди на машинке штрих код, вот от туда и надо. |
Не платы а СМА. под штрихкодом |
Это номер с силового модуля на машине наклейки нет (наверно
срубили до меня) машина ремонтировалась по гарантии |
| Цитата: | (наверно
срубили до меня) машина ремонтировалась по гарантии | Во надо гарантийщику срывать, она как раз и важна
Romuald, В трех местах клеется, под люком, под нижней крышкой, где помпа, ну и сзади машины есть огромная наклейка. |
| Пилот писал: | | Romuald, В трех местах клеется, под люком, под нижней крышкой, где помпа, ну и сзади машины есть огромная наклейка. |
сзади машины наклейки нет .Завтра посмотрю в других местах |
анализ старой прошивки подтвердил мои сомнения
буду ждать может кто поделиться дампом.
Добавлено 24-11-2009 15:48
Romuald, попробуй эту.  |
vlad1645 спасибо завтра попробую.
Добавлено 24-11-2009 21:35
elzas, нашел в паспорте на машинку S/N 707201362*80510580000  |
Путем перебора прошивок подобрал частично корректно рабочую -
на некоторых программах не доходит до конца(слива).Если сделать
сброс и установить слив отдельно то все ОК.Машина при этом
превратилась частично из СМА в СМП(полуавтомат).От замены
модуля отказались - поэтому считаю тему решенной.Будут новые
прошивки буду экспериментировать .Частично рабочую прошивку прилагаю.Из брошенных мне дампов на AQSL-85 ничего лучше
этой не работает.
AQSF-105CSI.ZIP 3,27 КБ Скачано: 566 раз(а)
| Цитата: | | на некоторых программах не доходит до конца(слива) |
А то что есть программы у которых есть остановка с водой, разве не знал? Это всё есть в инструкции. |
| Пилот писал: | | Цитата: | | на некоторых программах не доходит до конца(слива) |
А то что есть программы у которых есть остановка с водой, разве не знал? Это всё есть в инструкции. | Но до слета родной
прошивки такого не было (со слов хозяйки) |
Есть инструкция, смотри что там написано, а не слушай |
