СМА Ariston AQ7F09UCIS/L F05
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
34rus!
15-02-2014 15:37
105230047 24731110500
Не сливает воду, после удаления мусора в патрубке, и выборе только отжима, помпа не включается.
Если выбрать режим стирки или полоскания, включается помпа и работает в течении 1 минуты, после этого одно вращение барабана и остановка без залива воды. Стоит около 5 мин, выдает F05.
Модуль чистый без повреждений.
Вход в тест здесь выполняется стандартно? Войти не удалось.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-489988.html модуль выслать не захотели, так же там было сказано о решение проблемы входом в тест.
По прошивке кто, что скажет?
Есть одна фраза в документе, не совсем понятен смысл.
Что значит машина не перезапустилась после 15 минутного ожидания? Сброс что ли не прошёл?
  AQ7F09UCIS.L.rar  4,58 КБ  Скачано: 216 раз(а)
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
15-02-2014 17:24
34rus!, Что то твою прошиву прога не пережевывает.
Кинь в личку почту, а то у меня закончилась квота на закачку файлов.
vrybalkin
15-02-2014 17:49
Александр Михалыч писал:
Аркадия.
yura14
15-02-2014 20:35
34rus!, Вход в тест стандартный для всей линейки "Аркадия".После входа должна индицироваться последняя ошибка(без указания субкода).После выключения и включения снова,должно все заработать(если,конечно нет повреждений в компонентах). голливудская улыбкаП.С. Проверить прошивку пока не могу - на выходные выехал в деревню(комп не мой).Могу только в понедельник.Но в прошивке не будет никакой информации.Можно проверить только на совпадение CRC. улыбка Ошибки можно узреть только подключившись к модулю(установив связь с процессором). выдает F05. - информация очень приблизительная,без субкода не понять что это...
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
15-02-2014 23:21
vrybalkin, Само собой разумеется. (что Аркаша)
для его стирки прошива AQ7F 09U CIS L 507311100000
Только что то 34rus!, молчит. подшучивать, дразнить
Добавлено 15-02-2014 23:30
PS Какой то глюк ресурса, (или то специально "закручено"? )
Уже все вычистил, а пишет -
34rus!
16-02-2014 08:41
yura14 писал:
34rus! писал:
Войти не удалось.
Прошивка не нужна, у меня есть. Этого не надо.
Хотелось бы понять ситуацию, это так задумано производителем(потом видимо исправили), что при засоре машина входит в ступор?
В "документе" менять прошивку не предлагают при данной ошибке, только в одном случае, когда машина не пере запустилась после 15 минутного ожидания.
Повторюсь, войти в тест не удалось, как это выполняется в курсе и неоднократно проводил на обычных машинах, на аквалтисах попробовать пришлось в первые.
Машина просто на режимах стирки и полоскание на заливает воду.
yura14
16-02-2014 14:00
34rus!, Если МК - Renesas, очень проблематично.В Моторолах , в таких случаях перешивается SW.Считать бы что в области "ошибок".Перепрограммирование (конфига) ничего не даст.При блокировке проца конфиг вообще ни при чем.Попробуй заменить датчик уровня( агония,но стоит попробовать).Может не правильно формируется сигнал "пустой бак". рёв в три ручьяП.С. Надеюсь в трубочке засор отсутствует? гы-гы
34rus!
17-02-2014 07:18
yura14 писал:
Проблематично что? Прошивку менять?
Ты бы писал не однозначно.
Если речь о "документе" так это рекомендации изготовителя, а они шить предлагают только конфиг.
yura14 писал:
Засор был патрубке, шарик носком придавлен был.
vrybalkin
17-02-2014 08:00
34rus!, Доброе утро.Прошивку (конфиг) поменять не проблема, а вот SW пока нет возможности.Приходиться менять суб модуль на Моторолу.
34rus!
18-02-2014 16:09
yura14 писал:
На кол за ложные сведения гы-гы
Ни хрена не стандартный, зачем говорить подобное, если не в курсе?
34rus! писал:
Херня, не прокатило.
Сброс после доктора прошёл.
yura14
18-02-2014 17:43
34rus! писал:
yura14 писал:
А я и не знал! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Простите меня!
levlev1
10-03-2014 18:29
немного не по теме, но машинка таже.
Скачал за деньги на неё прошивку, но она с расширением EEP.
Кто может и уже делал эту процедуру, переведите её пожалуйста в BIN.
В интернете много сервисов по переводу, но я как-то им не доверяю. Чето не охота после такой конвертации ехать к клиентам за 30км и вставить модуль в машинку узнать чтото не так.
Выкладываю слитую битую прошивку с модуля, может чего подскажете по ней, из-за чего слетела.
И выкладываю купленную прошивку EEP которую нужно конвертировать.
  aq7f09ucis.l_124 .rar  5,67 КБ  Скачано: 175 раз(а)
  AQ7F 09U CIS L_507311100000_AF4D с битого модуля.rar  5,74 КБ  Скачано: 174 раз(а)
R-I-M
10-03-2014 18:52
levlev1, чем будешь заливать?
levlev1
10-03-2014 19:00
тем ключем которым и считал битую прошивку (прозрачным ключем)
R-I-M
10-03-2014 19:27
levlev1, Под лежачий камень вода не течёт.
Чем в данном случае файл eep будет отличатся от bin ?
Просто надо выполнить групповое переименовывание, т.е. не надо не каких конвертеров и т.п.
Первый раз?
Emoe
10-03-2014 19:52
чего то твой файл прогер не хочет грузить.пишет еррор
R-I-M
10-03-2014 20:03
Emoe, У меня Merloni-ская файл eep приняла, прошить не пробовал, сижу дома. У тебя проблема с загрузкой файла, или с записью?
Emoe
10-03-2014 20:11
не пойму почему,скачал 2раза ,одинаково,но при попытке загрузить файл(выбирал и епп и все) пишет еррор и рисует фф.сейчас найду пони,может он примет
Добавлено 10-03-2014 21:22
да все прошло вот файл бин
  50621430004.rar  5,8 КБ  Скачано: 180 раз(а)
levlev1
10-03-2014 20:29
rim
это как групповое переименование?
смотри мои картинки чем отличается. отрывок из прошивки разных стандартов.
Ну чего кто-то поможет надежно конвертануть?
емое
это как мой файл не грузится в прогер? у меня через ключ и записывается и сливается нормально.
P/S у меня есть большая база прошивок Мерлони evo1 evo2 и практически все Aкадии. Только конкретно этой нужной мне модели нет в стандарте BIN
  bin.rar  1,72 КБ  Скачано: 144 раз(а)
  eep.rar  1,73 КБ  Скачано: 171 раз(а)
R-I-M
10-03-2014 20:32
Emoe, Если ты его к примеру Поником переделал, то не покатит, когда пару лет назад я пробовал таким образом из bin>eep переделать для Arcadia, то не прошло, тогда и пришёл к решению.
Добавлено 10-03-2014 20:35
Emoe, И что ты выложил..... помираю со смеху!
levlev1
10-03-2014 20:36
Это чего за объём получился? 63.2кб.
непровильно у тебя сконвертировало. Я тоже пробовал через Пони - такая же хрень. Поэтому и обратился за помощью для надёжности.
R-I-M
10-03-2014 20:38
levlev1 писал:
Тебя не спрашивали о куче файлов, толку то нуль. Я тебе дал ответ, дальше думай...
Emoe
10-03-2014 20:55
ну да чет не так.но виллем почему-то не захотел принять этот ееп
R-I-M
10-03-2014 20:58
Emoe, Давай так, ты хоть раз делал так ранее, работало? или и ты не хочешь понять то, о чём я написал?
Emoe
10-03-2014 21:23
был другой прогер.но он работал с 95 виндой.теперь виллем и визард,но чет ни тот ни тот не хочет открывать этот файл
levlev1
10-03-2014 21:24
Вот переделал как проверить? Правильно ли вышло?
  AQ7F09ucis.rar  5,86 КБ  Скачано: 156 раз(а)
prs_1
10-03-2014 21:31
levlev1,
Правильно
R-I-M
10-03-2014 21:31
R-I-M писал:
Больше писать не буду, раз читать и вникать не хотите.
Emoe
10-03-2014 21:41
чето мозг зациклен,но ведь все равно этот файл надо кудато загрузить в какойто редактор?
Добавлено 10-03-2014 22:43
не пойму почему обем прошивки 10к?
R-I-M
10-03-2014 21:46
Emoe, Там, где проц Renesas прошивка может быть и:
Emoe писал:
Emoe
10-03-2014 21:49
ок а на счет редактора?
Добавлено 10-03-2014 22:53
да понял почему прогером этот файл не перегонишь.под еепромку без проблем но не в этом случае
Добавлено 10-03-2014 22:54
сбило ево1 и ево2
R-I-M
10-03-2014 21:58
Emoe, Мож сон сделает RESET, и мозг заработает.. улыбка
Ну, как ещё .... сотри расширение файла (расширение - это после точки ххх.eep), и напиши нужное, я так в проводнике делаю, это редактор? гы-гы
Emoe писал:
на счет редактора?
Я же акцент сделал о прошивке ARCADIA - это не тот eep, где всё задом на перед..... надо просто переименовать, а как это сделать, пробуйте.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQ7F09UCIS/L F05 На страницу 1, 2  След.
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
  • СМА Ariston ATD 104 EX глюк
  • F01 СМА ariston aqxf109csi
  • CMA Ariston AVL 100 не включается
  • СМА ARISTON ALS 129 X EU сгорают R13, R16
