MarxSan Новичок Сообщения: 15
В блоке управления выгорел Q9. Данные транзистора не прочитать. Надеюсь на помощь.
дрей Участник Сообщения: 873
ACS1
086S
но это только начало ремонта, внимательно осмотри плату! |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
Тип техники указываем в заголовке. |
Спасибо за замечание.
Вода в районе Q9 со стороны самого транзистора локально, вот результат.
Все отмыл, далее проблем нет. Смотри не смотри, а транзистор нужен. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| MarxSan писал: | | транзистора | Это симистр по управлению УБЛ на плате подобных куча. |
sadko 178 Спасибо за подсказку. На плате таких больше нет, есть 97А8.
Дрей, благодарю за инфу.
Сегодня постараюсь найти . Отпишусь что к чему. |
rza Участник Сообщения: 356
MarxSan, mac97a8 подойдет. |
вот тут хорошо посмотри
Был на рынке, взял mac97a8.
Установил, только не так, как стоял родной ( по каким то неведомым причинам ACS1086S стоял не так как нарисовано на плате, видно технологические доработки на заводе.)
Становится понятным когда впаиваешь 97А8, он немного упирается в разъем своим боком, возможно именно это повлияло на его замену по технологии.
Дрей, спасибо тебе за помощь, выделенное место просмотрел, управление на симистр идет с 42 ноги U6 через резистор. Там все в норме.
Завтра постараюсь установить на машинку. |
БЛЕК Участник Сообщения: 622
MarxSan, дорожки которые проходят под реле К7 и от клемника J 4 просмотри чтобы не было обрывов |
БЛЕК , Хорошо. А причина обрывов? Это типичная проблема, или следствие от сгорания Q9. |
MarxSan, Q9 редко умирает так просто, но к примеру, если вода попала на УБЛ то картина будет далеко не токая рядом с процем есть резюк 561 если память не изменяет то он тоже сгорает |
Добрый вечер.
Эту цепь я просмотрел, резистор 560 Ом целый. Вода в виде пены попала только на симистр Q9, очень повезло что никуда больше.
Установил блок в машинку сегодня, включился режим стирки, требует воду шумит клапан подачи воды.
Не сбрасывает память. Машинка не подключена к коммуникациям, только завтра все установить получится.
Попробую дать ей отработать программу. |
| MarxSan писал: | | Не сбрасывает память. |
как сбрасывал то? |
Удерживая кнопку СТАРТ 10-15 сек.
Сегодня все подключил. Программу сбросил удерживая кнопку (вчера категорически не сбрасывала программу). На синтетике отработала режим стирки. Сейчас небольшой перерыв, и другие режимы стирки попробую. На хлопок программа не выставлялась, только синтетика. |
Все отлично работает. Все режимы. Снял плату и место пайки покрыл лаком.
Спасибо огромное всем участникам!!! |
