aha Предупреждений: 1 Сообщения: 81
После включения загораются все символы индикатора , после отключается , остается подсветка только . Напряжение на проц. 5 в, в норме. По нажатию выбор оборотов, температуры, появляются индикация оборотов, нажимаю старт - все тухнет, иногда загорается F12. Предполагая , что два блока ( индикации и основной ) должны обмениваться командами , хотя бы по нажатию кнопок , просматривал осцилогр. - с выхода индикации ничего не идет.
Правда просматриваю на столе , без машины, соединив блок основной разбемом CNC и блок индикации. .. |
rza Участник Сообщения: 219
| Цитата: | | После включения загораются все символы индикатора , после отключается , остается подсветка только |
aha, селектор подключаешь на столе?
Добавлено 10-05-2011 08:01
Ком.код и модель правильно укажи |
селектор - выбор программ ? померил сопротивление и подключаю пока резистор ..
блок управления WR@R FULL 0028.3
блок индикации GE POWER CONTROLS3560 012 02 A |
lis Участник Сообщения: 142
модель у заказчика дома , а инициатором связи между модулями кто является ? блок индикации или основной ? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3199
| aha писал: | | а инициатором связи между модулями кто является ? |
При 12 ошибке, индикация, достаточно на неё подать питание и подождать.
Данные необходимы только машины, что указано на модулях абсолютно не несут ни какой информации. |
СМА ALD 140 EX
080277400130
51605303315146
Да ,дейстительно , после 30 сек. на индикации ,даже без нажатия каких либо кнопок , возникает вышеназванная ошибка. F12... |
moidodyr3 Участник Сообщения: 139
aha, Ищи прошивку на дисплей. |
кто бы поделился , в инете полдня просидел - нету... |
дрей Участник Сообщения: 479
пробуй (прошивка дисплея)
Добавлено 11-05-2011 19:33
покажи свою прошивку
ALD 140 EX.rar 852 Байт Скачано: 80 раз(а)
докладываю,моя прошивка отличается от вышеприведенной..Переписал , в результате исчезли даже те возможности которые были доступны родной прошивкой ( с родной до появляения ошибки можно менять обороты на индикаторе с кнопки)., потом через 10 секунд появляется ошибка F9 , которой ранее не было . Что еще проделал , раз дали прошивку , выпаял и память с основного блока , и попробовал включить родную индикаторную прошивку с основным блоком , где удалил память, показывает тоже F12 . Не знаю что из этого следует , толи индикаторная прошивка целая , а что то случилось с прошивкой основного блока ?
кстати , а как добавить файл, хотел выложить свои файлы прошивок ? ! |
aha, в архиве выкладывай обе родные прошивки - посмотрим целостность. |
aha, F12 у тебя покажет даже без основного блока(как говорилПилот, ) без памяти на основном блоке должно показать F03(при условии их исправности)
Нажми снизу кнопку Предварительный просмотр когда напишеш сообшение и увидиш как добавить файлы.
Попробуй вот эту прошивку.
(прошивка основного модуля)
ALD 140 EX_1.rar 1,39 КБ Скачано: 58 раз(а)
если судить по считанным твоим прошивкам, то тебе прежде чем записать мои нужно переставить байты в дампах местами.
чем считываеш и пишеш?
Добавлено 14-05-2011 19:22
прошивку которую я дал второй раз, не для дисплея это на основной модуль,(подправил посты для ясности) залей их вместе по своим местам. обе прошивки ремонтные. Тем более твоя нерабочая(что с основного модуля), а вот для дисплея как раз живая. |
пишу PICKIT2ом , уточните пож-ста что значит переставить байты в дампах местами ? вообще не пишется , теперь даже родную не могу записать , может неисправная 93C86AN. Чем они отличаются в основном блоке 93с86an в блоке индикации 93C86W6 ? |
user2011 Участник Сообщения: 171
2 user2011
вы даете не прошивку , а графику ? |
aha, я уточнил насчёт | aha писал: | | переставить байты в дампах местами |
на втором рисунке верно |
не совсем понял, одна из них 16 адр. , а другая в осн. блоке 8 адресная что ли ? |
aha, в личке. на дисплей подписана. вторая в силовой модуль |
aha, обрати внимание на модель машинки в скринах что дал user2011, в правом столбце увидиш ALD140EX на другом LA1D04XE3
думаю поймеш разницу, твой вариант должен быть LA1D04XE3.
в программаторе должна быть опция - переставить байты местами или подобное.
Добавлено 15-05-2011 18:27
писать их обе надо как 16 битные, а не 8. |
собрал программатор, другой , прошивал , разные варианты . Увы, похоже проц. сдох. Когда жму кнопки в блоке индикации, видно осцилографом что идет обмен проца индик. блока со своей памятью. А проц силового блока молчит, никаких телодвижений не производит, и память егошная тоже молчит ..
И диспл. блок странно ведет себя , до истечения 30 секунд , реагирует на две кнопки кроме старта , с индикацией только оборотов . После F12 и каюк ...Хотя надо попробовать в комплексе с машиной , может чего то не хватает на столе у меня .. !!! Предупреждение :
| Не закрытая тема. |
| aha писал: | | .Хотя надо попробовать в комплексе с машиной , может чего то не хватает на столе у меня . |
aha, отключенная переферия не может вызвать F12. Силовой не работает, а это может быть по разным причинам, не обязательно
светодиод на CNC 1,3 если повесить, что он скажет?
Добавлено 18-05-2011 07:10
Ну и, наверное, глупый вопрос: провода-то целые?  |
провода конечно целые .
Меня интересуют след. вопросы
1. блок индикации даже без связи с силовым блоком( кроме конечно проводов питания), по нажатию кнопок должен функционировать, по крайней мере выбор режима скорости вращения. Что еще должно работать при наличии родной прошивки ? у меня только по нажатию первой кнопки появляется индикация оборотов и второй кнопкой можно убавлять на индикаторы 800...7000 и т.д. до отключения.
2. Что нибудь можно увидеть осцилографом , показывающее работу проца силового блока ( запросы блока индикации и т.п.). На выводах проца никаких сигналов нет . |
aha, 1. Исправная индикация: при включении загораются все сегменты, через несколько секунд гаснут, появляется время выбранной (селектором) программы, нажатием на кнопки доп. функций меняются обороты, температура. Переключая селектор меняется время. После нажатия старт/пауза дисплей мигнет и начинается программа.
2.Питание, reset, генерация на кварце, обмен по шинам. В интернете куча информации по EVO1, нужно только поискать.
| rza писал: | | светодиод на CNC 1,3 если повесить, что он скажет? |
2 RZA . спасибо за ссылку на статейку . Сразу мысль появляется нельзя ли сделать "народный " контроллер предположим на PIC ах ( так как более менее знаком с его архитектурой ).. |
serviceman Участник Сообщения: 3933
aha, был уже один тут такой.... |
куда делся ??? !!!
понимаю при работе проца на резонаторе должна быть частота уловимая осцилоскопом . Если нет - о какой работе можно говорить... ((((( |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 1646
| serviceman писал: | | aha, был уже один тут такой.... |
Пошто прибили? Очень тема интересная была.  |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 3829
при большом желании можно купить самый дешевый модуль, например от самсунга S821 и приживить, работать то будет, только как морду переделывать?  |
дали мне блок с неизвестной машинки , но проц. точно такой же . ( MERLONY LVB V 2.22 HD6433642RB95P ) . прошивку только не знаю . Работать будет или нет ? |
