Ariston-ABS-VLS-PW-80 после 380В.
филон
24-05-2013 14:54
Принесли с разорваной защитой и разорваной LNK305 и вздутой ёмкостью на выходе низкой стороне(12в). после замены на выходе 4.5в, Проверено всё по высокой и низкой стороне до кренки 5в, кренку тоже проверил. Ставил 304 и 305 LNK. Всё одинакого. Ёмкости диоды и дросель менял. Схема типовая .Стал прозванивать LNK, выяснил что сопротивление между BYPASS(BP) и SOURCE(S) равно 0. Что странно, по мануалу там мосфет стоит и паралельно стабилитрон 6.3в. Проверил на непаяных 304 и 305, такаяже фигня. ЧТО ЭТО брак микросхем или у меня?
Добавлено 24-05-2013 16:05
вот эта схема соответствует.
  305_cr.png  8,78 КБ  Скачано: 1869 раз(а)
филон
27-05-2013 10:08
Разобрался, Контролеры виноваты, в мгазине с цешкой искали правильные и нашли. Установил и все заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Ariston-ABS-VLS-PW-80 после 380В.
  • Накопительный нагреватель Ariston SLV PW 30 V после скачка
  • ARISTON Опознать элемент
  • Ariston (Aqultis) тяга УБЛ
  • Неисправность МУ бойлера Ariston ABS VLS PW 80
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
