Газ-плита ARISTON 7 поваров C65S F8(X)R ошибка Er30
fugi1
29-11-2011 08:47
Позвонил клиент, говорит ни с того ни с сего выдала ошибку Er30и включился вентилятор. После чего ни на что не реагирует. Пришлось выдернуть вилку из сети.
Слёзно простит типа новый год на носу.
В общем угол модуль залит, в основном разъём идущий к дисплею, разъём выкинут и впаян напрямую, последствия коррозии убраны, но ошибка осталась.
При включении в сеть один раз пикает, на индикаторе нули, на кнопки не реагирует. Секунд через 10 снова ошибка Er30.
Эту плиту я уже делал, тогда концевик двери был сломан.
Может кто знает, что за проблема?
Плиты у нас явление весьма нечастое, потому инфы по ним ноль.
Алесей
29-11-2011 09:09
fugi1 писал:
модель пока не знаю, потом допишу
Вот как напишешь - можно будет хоть что то говорить.
fugi1 писал:
А на чем же у вас готовят???
fugi1
29-11-2011 15:57
Приложил фото и исправил модель.
красным обвёл залитый угол
s/n 408028705
cod 25331080010
Да кто на чём, кто на костре, кто сырым ест..
А серьёзно, сорри, поправлюсь,газ-плит то полно, а вот плиты с электроникой большая редкость.
ARISTON  C65S F8(X)R
Алесей
29-11-2011 17:46
Ну электроника эта к счастью газом не управляет. Это НОТ2003. Управление эл духовкойОшибка означает следущее. Температурный датчик основной платы короткозамкнут.
Скажу честно Мне ткое встречалось один два раза на гар плитах И есессно решили все заменой модуля.
fugi1
29-11-2011 19:30
Действительно, к счастью
Клиент охотник, любитель мяска поесть, духовка в ходу, потому и плачь его.
КЗ датчика???
что-то я на кз не померял, всколзь промерял, что не в обрыве, вроде какое-то сопротивление показало, вроде не КЗ, ну и ессно не обрыв.
На всяк случай завтра измерю.
fugi1
04-12-2011 13:26
На модуле действительно есть датчик. Его проверил - 50 ком, при нагреве R уменьшается до 30-20 ком.
Всё целое. Так как варианта больше не видел, отпаял проц, мож под него жидкость затекла.
Всё чисто. Дорожки целы. Впаял обратно. Та-же ошибка.
Будем искать новый модуль.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Газ-плита ARISTON 7 поваров C65S F8(X)R ошибка Er30
  • электро керамическая плита ARISTON mod. HD870C2 ошибка F4E0
  • Индукционная плита Ariston KOT 7424
  • Индукционная плита Ariston KBT6412I не запускается.
  • Индукционная плита Hotpoint-Ariston KBT6114ID BI отключается
  • Плита Gorenje ECT300C ошибка F7
