Холодильник ARISTON 4D SB/HA после замыкания в петле.
К.Прутков
04-01-2014 21:46
Процессор умер, внешняя память 24с64 не читается.
Есть чистый блок с кроваткой под память.
Вопрос. Достаточно ли только подставить в него рабочую, с нужной прошивкой 24с64?
Или нужно, все же, пропустить через ключ?
Ключ будет доступен только после праздников.
Если у кого-нибудь есть слитая из памяти, поделитесь, пожалуйста!
ti_fey
Дохтур
05-01-2014 05:03
К.Прутков, а какая разница через ключ ты прошьешь память или обычным программатором? Посмотрю у себя, вроде где то валялся подобный блок. Если найду, то солью прошивку.
К.Прутков
05-01-2014 12:39
Точно не помню, но пхожий блок уже попадался.
На нем, кажется, не было отдельной памяти, но при этом он шился ключем.
Отсюда сомнения.
ti_fey
Дохтур
05-01-2014 15:27
Завтра вечером точно скажу есть у меня такой или нет. Пока нахожусь вне досягаемости от своего накопленного барахла улыбка
ti_fey
Дохтур
05-01-2014 22:13
К.Прутков, нет у меня похоже такого блока. Этот твой?
К.Прутков
10-01-2014 16:09
Прошу прощения, пропустил ответ.
Да, блок такой. История завершилась сегодня.
Во время прошивки ключем, забыли вставить память. При этом все нормально прошилось.
Заметил уже потом. Перед установкой в холодильник, воткнул пустую. Все заработало!
Так что, без ключа, видимо, обойтись не получится.
Что в этой памяти появилось после включения в сборе, уже проверять не стал.
Спасибо за попытку помочь!
ti_fey
Дохтур
11-01-2014 01:19
Да, это уже новый модельный ряд. Я не сразу понял о чем речь, из-за чего и тебя дезориентировал. Прошу прощения улыбка
К.Прутков
11-01-2014 01:31
Они там постоянно выдумывают всякое на нашу голову. В следующий раз попробую понять, зачем эта память нужна. Сейчас уже не было времени для опытов.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник ARISTON 4D SB/HA после замыкания в петле.
  • Холодильник Ariston MBA3831V после скачка напряжения
  • Холодильник Ariston BMBL 2022 SF/HA после перенапряжения.
  • Холодильник Ariston MBA 3832 V после скачка напряжения
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник Hotpoint-Ariston
