myth Предупреждений: 1 Сообщения: 763
Всем привет!!!Вобщем,принесли стопку ресиверов(9шт) с одинаковыми проблемами:не видят карты Радуги.Только радуги.Раньше они стояли на 75 градусе,работали на каналах типа драйв,охота-рыбалка,вобщем,в ирдето.И настала пора менять карты,и получилась такая ситуация:опенбосы заработали отлично.А арионы...нет.Все пишут в статусе "Проверка смарт карты".Из того что сделал:
-Проверил интерфейс
--пытался привесить резики у карты(как в опене)
---шил через ком порт до прошивки ........3030.
Еще странность :на нем написано AF-3300e,а прошивки принимает только от 3030ir .И ведет себя как раньше,только появилась вивовская заставка при запуске.Проц стоит STx5105ALB.
Подскажите,что делать,а то уже мозги заплетаются
Добавлено 28-06-2009 03:02
Старые карты при этом продолжают работать |
simon Участник Сообщения: 145
Скорее дело в прошивке. Попробовать прошить через ОТА. Может поможет, а может нет. Иногда с этими ресиверами нужны нестандартные решения типа удалить все спутники или просканировать какой-то спутник вперед другого и т. д.. Вообще модель 3300 была переходной, хотя железо вроде бы одинаковое с 3030, и не славится хорошей работой. Постоянные зависания, исправляемые выдергиванием из розетки и пухнущие кондеры в БП. |
через OTA он не шьется.Сегодня попробовал с 80 градуса
Добавлено 28-06-2009 19:45
Я вот думаю,а что если флеш у него стереть и записать дамп через джтаг.Но....программа jkeys процессор определяет,дамп читает,но не пишет.Есть ли реально работающая программа для работы с этими процами? |
akarpov Участник Сообщения: 38
zot14 Участник Сообщения: 40
Дык отсюда и прошивался сначала. |
после прошивки повторно активируется карта |
он ее совсем не видит| myth писал: | | пишут в статусе "Проверка смарт карты" |
| myth писал: | через OTA он не шьется.
Это должно означать, что ресивер имеет последнюю версию ПО и в прошивке не нуждается.
| Цитата: | Я вот думаю,а что если флеш у него стереть и записать дамп через джтаг.
А что это даст?
Подумал еще немного. Нужно сделать сброс на заводские после перепрошивки. Возможно остаются какие-то хвосты с предыдущего ПО. Еще где-то писали о плохом контакте именно в арионах 3300 с картами в картридере. Можно попобовать наклеить малярный скотч на карту. Может именно карты радуги немного тоньше.
Ну и везде пишут, что с ПО AR11-25014 RS232 карты радуги работают.
| Цитата: | | Но....программа jkeys процессор определяет,дамп читает,но не пишет |
| Цитата: | | А у этого стоит блокировка на флэхе. За 2 месяца так и не удалось ее снять. |
http://altaisat.com/forums/index.php?topic=1067.40
Здесь можно попробовать кучу прошивок http://primsat.ru/dort/?p=/ARION |
Он просто не поддерживает OTA |
| Цитата: | | программа jkeys процессор определяет | но как неизвестное ST устройство...сорри |
прошивал этими софтами :ARI119013
ARI121014.S03V01
ARI113006
А софт с омнитела не лезет
Добавлено 29-06-2009 22:01
выдает вот это :380-200-10E-000 и не шьется |
black_saf Участник Сообщения: 84
myth,
Аналогичная картина с ARION 3300E - тоже бился с прошивками и рекомендованная под "Радугу" не лезет и через ОТА с 80Е не шьётся , итог - "Вива" работает, а "Радуга" нет.... |
Не заметили какая версия прошивки была до этого в флешке?
Было бы интересно впаять и прошить новую флешку, или флешку с Ариона, выпускавшегося ранее. |
simon,
Изначально софт был от 3030, но какой конкретно версии - не запомнил. |
