avditkovsky Гость 93.84.*.*
Состав : Кадровая TDA8177F
Попал в ремонт такой телевизор. Вышла из строя TDA8177F. Заменил на TDA8172 с доработками - экран развернулся, но сверху экрана видны линии обратного хода примерно на 1 четверть. При включении режима AV на темном экране примерно посередине три цветных горизонтальных линии.
При попытке устранить данное безобразие через сервисное меню, вообще пропала строчная синхронизация.
Данные для EEPROM взяты из schneider_tv17_1_.xx_service_tips_105.pdf. Может ли кто подсказать, какая ячейка за что отвечает? |
| avditkovsky писал: | | Заменил на TDA8172 с доработками | - в Энциклопедии читал тему по корректной их замене? |
SVTV Участник Сообщения: 528
avditkovsky, а зачем тебя понесло , туды куды не надо ! Где состав и , где вычитал , что обратный ход убирается с пульта Теперь пока сделай инициализацию . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11878
Интересно узнать конкретней о доработках. avditkovsky, Не стесняйся. У меня, например, всё работает  |
Алькар Участник Сообщения: 47
зачет  |
Ребята, пожалуйста, поконкретнее задавайте вопросы. Все режимы кадровой в норме, осциллограммы соответствуют. Для SVTV. Как сделать инициализацию, в меню такого пункта я не нашел?
Добавлено 01-05-2009 01:18
Krab, прежде чем заменить микросхему поднял мануалы на обе микрухи, сравнил, прочитал по ним все, что смог найти в форумах. Правда, большинство советует сплясать с бубном. При замене геометрия в порядке, растр не искажен, заворотов нет. Повторюсь, осциллограммы в норме. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
1.По всем признакам(линии обратного хода на четверть) не было кондера вольтодобавки(был
не правильно подключен и т.д. и т.п.).
2.Раз залезли в сервис , то ставте чистую память,проц выставит заводские установки(это и бу-
дет инициализация),геометрию поправите сами.
3.Причем здесь строчная синхронизация? Конкретно опишите в чем проявляется ЕЕ отсутсвие
что на экране?В чем это выражается? |
Канал был настроен. Картинка с генератора была. После манипуляций в сервисном меню, на этом канале побежали строки, OSD тоже несинхронизирована. Хотя на ненастроеном канале OSD в норме. Еще раз повторюсь: осциллограммы в норме, и импульс обратного хода присутствует. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
| avditkovsky писал: | | Ребята, пожалуйста, поконкретнее задавайте вопросы. |
Уж куда конкретнее... Неплохо бы ещё услышать конкретные ответы на них... Сколько раз ещё нужно спросить - какие доработки делал, опиши их?.....
| avditkovsky писал: | | осциллограммы в норме, и импульс обратного хода присутствует. |
Не хватало ещё, чтобы он вообще отсутствовал... Озвучь своё понимание "нормы" - огласи длительность импульса ОХ кадров. Режимы микросхемы в цифрах выложи, а не в понимании "норма-ненорма". Если всё в норме, то всё нормально работает.
А инициализацию в сервисе можно сделать и наощупь, без картинки.
Добавлено 01-05-2009 02:16
| avditkovsky писал: | | Как сделать инициализацию, в меню такого пункта я не нашел? |
"NVM - Reset" - не было такого пункта? |
