ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
Arena 7411 - Шасси 11АК19Р, тюнер PLL, самсунг TEC2949PG28B, укомлектовано MSP3410 - при включении очтёмозелёный прямоугольник растра без малейших признаков коррекции геометрии, графики нет, ничего нет...
напряжения все в норме, SSC в норме, графика с CPU есть, заливал разные прошивки 11АК19 -(их как грязи!) - ноль по фазе...
CPU и VIDEO 100%проверены-(был донор, переставлял в обе стороны)
БОЛЕЕ ТОГО! выяснилась странная хрень - если в прошивке в строчке 0000F найти 61 02, - (есть в любой прошивке 11АК19,- вариант 61 03) и заменить на 00 00 , то телик полностью оживает, - работает всё кроме регуляторов картинки...
....может какие нибудь опции снаружи перемычками включаются, или наоборот их отключить надо, или может суперуникальная прошивка там золита была - вопрос знатокам 11АК19 и SDA555XFL,
...телик уже два месяца бюрократится, много чего перепробовано, всё бестолку |
Kosta Участник Сообщения: 309
ZEWEWEZED, включи без микрухи памяти. |
ZEWEWEZED, "...или может суперуникальная прошивка там золита была..." - - сам же написал: "...и заменить на 00 00 , то телик полностью оживает, - работает всё кроме регуляторов картинки..."!  |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Посмотри это, здесь много прошивок, перед заливкой надо распаковать. |
valya Участник Сообщения: 7748
Дык наверно кадровая подбита и садит шину  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
valya, заработался? Это не 11ак37....
ZEWEWEZED,звуковой отключать пробовал?(шину) |
Вано Участник Сообщения: 2725
| Kosta писал: | | включи без микрухи памяти. | тв должен нормально засветиться с снегом... |
KRAB, ну дык как же без регуляторов,(яркость контр и тд), подозреваю что 61 02 это указывается тип видеопроцессора, если воткнуть чистую память то эти цифры там сразу же появятся после инициализации
nik11, конечно, там всё испробовано |
| KRAB писал: | | "...или может суперуникальная прошивка там золита была..." | не верится |
Kosta, Вано, а дальше что? без памяти ж не будет работать.... |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| ZEWEWEZED писал: | | Kosta, Вано, а дальше что? без памяти ж не будет работать.... |
КАК ЭТО? Должон! |
а куда ему настройки записывать Morelock, ? только память вставишь на место и та же борода начнётся.... |
А зачем тебе настраивать? Ты посмотри чего у тебя будет. Если регулировки начнут работать, то весь дефект в мозгах. Получается, что нужно заливать прошивку от такого точно телика. |
Morelock, ну конечно же без памяти я его включал - это мне никаким боком не помогло, более того пробовал менять память вгорячую, те сначала запускал с 00 00, а после дописывал 61 02 .... и ни чего........от точно такого эт было б замечательно, но деж его взять .... шасси вроде распространённое, но ничего не подходит |
Morelock, конечно и фраза автора "...суперуникальная прошивка там золита была..." - будет справедлива! |
KRAB, ну вроде "уникальность" в виде стереомодуля легко устраняется,(его можно вытащить), - остаётся тюнер и видеопроц....
как бы стандартная комплектация....должна бы и какая то прошива из стандартных подойти - ан нет!!! вот тут и возникают мысли по поводу всяких там опционных перемычек , которыми якобы можно обозначить тот же стереомодуль например.... хотя телик нековыряный, на вид новый вовсе(может и не работал?), из немцев (но DK и русский язык включаются) |
ZEWEWEZED, так ты видиш снег без памяти или уже матюкаться????
чистый снег или прыгающий???) | Morelock писал: | | Если регулировки начнут работать, то весь дефект в мозгах. Получается, что нужно заливать прошивку от такого точно телика. | необязательно .. |
ZEWEWEZED, давай так,если хочеш чтоб тебе помогли отвечай на поставленные вопросы чётко.
Так без памяти тотже тёмнозелёный растр? |
Kosta,чуть подзабыл уже эпопею....
достал етого маманта с пыльного угла -
без памяти тот же тёмнозелёный растр
если память извлечь из работающего снег появляется, графика тоже - всё работает... |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Графика, т.е. меню должно быть. И из меню можно в сервис войти. |
Леопольд, а нету....
как заведёшь - всё появляется и графика и сервис, но толку то с этого...
Добавлено 15-05-2007 19:23
завести можно еще так -
- включить без памяти - тёмный экран, воткнуть и вытащить память - всё появляется.... |
sashas Новичок Сообщения: 26
у меня был такой дефект неисправность была в кадровой |
sashas, поподробнее, - пока связи не улавливаю - вроде кадровая в норме...
только что Q701 (стоит в защите кадровой) проверил, -целый, его коллектор через R700 D701 подключен к BLKIN, так несмотря на то что на его коллекторе +5 на 22 ноге 8843 около 0,5в....
т е уточняю - видеопроцессор закрыт НЕ СИГНАЛОМ ВРЕЗКИ, и не SSC |
| ZEWEWEZED писал: | | вот тут и возникают мысли по поводу всяких там опционных перемычек , которыми якобы можно обозначить тот же стереомодуль например |
Посмотри, может сгодится. |
ZEWEWEZED, так ,теперь проверь напруги на ногах кадровой и дай полный состав микрух телека.
Добавлено 15-05-2007 22:39
Да , вот ещё,ты TDA 6107 менял? Посмотри что на на пятой ноге творится. |
Kosta, вот таблица - видеопроцессор не по аналоговым цепям выключается вот это я сразу проверил,
счас перепроверил и свёл в таблицу:
Добавлено 15-05-2007 22:56
да, вот ещё что - ошибся я немного ТВ запустится если вместо 61 03 вписать FF FF щас проверил ...
впрочем хрен редьки не слаще |
madhands Участник Сообщения: 350
Без памяти ящик работает, как базовая модель, а дальше с сайта Horizonta, где расписаны все байты, ставишь нужную конфигурацию, всё зависит как подключена память, если повезло, то зашьётся, если нет, то програматор лутчший друг |
ZEWEWEZED, почему у тебя надо спрашивать всё дважды ?
| Цитата: | так ,теперь проверь напруги на ногах кадровой и дай полный состав микрух телека.
Да , вот ещё,ты TDA 6107 менял? |
Kosta, ну отчитал как пионэра блин.....
докладываю :
1 на ногах кадровой напряжения нормальные;
2 SDA555XFL TDA8843 TDA6108 TDA8351 тюнер TEC2949PG28B, и TDA4472 MSP3410 в стереомодуле - всё как обычно;
3 с заменой ВУ - тут поинтересней, - как видно из таблицы измеритель АББ в TDA6108, типа не работает....
я уж было и обрадовался - "...вот она трабла, а я тут лох ушастый слона неувидел...." правда на вход 18 я уже подавал 5в, - это было в самом начале бурной эпопеи - все ножки 8843 способные затмить экран были обследованы вдоль и поперёк...
- заменил... вот только что...
стояла TDA6108JF поставил TDA6107JF.... сразу появилась разница, - теперь на 5 ноге: "светится" - 6в, "не светится"- 4в...
вот только светится он по прежнему лишь с вынутой еепроминой или с прописаными FF |
| ZEWEWEZED писал: | | только что Q701 (стоит в защите кадровой) проверил | замени не меряя |
| Вано писал: | | ZEWEWEZED писал: | | только что Q701 (стоит в защите кадровой) проверил | замени не меряя | выкинул совсем |
