Dmitry-nt Участник Сообщения: 55
СМА Ardo tln85sw не добирает воду на режиме стирки. Вклю4ает клапан предварительной стирки, крутит двиглом пару оборотов и стоит. После простоя в выкл состоянии около 3-х дней, с первой попытки норм заработала, потом опять та же ситуация. Полоскание и отжим проходит нормально. Тест проходит нормально. Периферия вся проверена, пресостат проверил заменой. Модуль MINISEL 800 T40PE 546134200-01 напряжения в норме, пропаял несколько подозрительных выводов, а так все в норме. Подскажите , что еще глянуть... в какую сторону..? |
NFS88 Участник Сообщения: 40
А на других режимах как СМА работает? |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
| Dmitry-nt писал: | | . Тест проходит нормально. |
так НЕБЫВАЕТ !!!! |
Так есть...) В тесте на 1 режиме все 3 клапана поочередно включаются и вода набирается. На 2 режиме двиг крутит в обе стороны , нагрев идет. На 3 режиме слив и отжим.
Добавлено 20-04-2018 21:20
| NFS88 писал: | | А на других режимах как СМА работает? |
На всех режимах стирки так происходит. Правильно работают только полоскание и отжим. |
тогда думаю модуль не тот .... |
| fredis писал: | | тогда думаю модуль не тот .... |
MINISEL 800 85DX-100SX-85SX
01 T40PE-308/10/10
546134200-01
полное название...
еще уто4ню... у клиента был низкий слив, СМА довольно долго подсливала воду... клапана не подгоревшие, проверенно... |
| Dmitry-nt писал: | | клапана не подгоревшие, проверенно... |
все ясно ...
отоиди....
| fredis писал: | | Dmitry-nt писал: | | клапана не подгоревшие, проверенно... |
все ясно ...
отоиди....
и шо те ясно..? я написал , что катушки клапанов не подгоревшие, имеется ввиду их сопротивление и изоляция и межвитковое... могу коне4но подбросить другие клапана, но смущает , то что на тесте они нормально работают.
Добавлено 20-04-2018 23:36
все ясно ...
отоиди....
Я , конечно понимаю твое нежелание помогать многим участникам данного форума, ибо во многом ты прав...
Но иногда, кажется мне , что ты перебарщиваешь...) |
Dukat Участник Сообщения: 415
Dmitry-nt, В программе стирки, после набора первого уровня воды, должен включиться ТЭН. Нагрев до 40-60град, далее начинает вращаться барабан и тогда включается клапан второго уровня. Есть такое? |
Dukat, дану ?
как всегда незнаем а пишем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
anisvalerij Участник Сообщения: 71
fredis, не мешай мастерам изголяться над аппаратом. |
транс Участник Сообщения: 168
| Dukat писал: | | после набора первого уровня воды, должен включиться ТЭН. Нагрев до 40-60град, далее начинает вращаться барабан и тогда включается клапан второго уровня. |
не перестаёшь удивлять публику  |
Сколько оказывается знающих решение мастеров, а подсказать-то некому. Прям как у Райкина: "Дом-то большой, народу-то много, а поговорить-то не с кем..." |
alexu63 Участник Сообщения: 657
Dukat, ты забыл написать ещё про убл(дребезг контактов),  |
Уважаемые, забыл про ету тему ибо решено .
Прошу не издеваться, но ржать пожалуйста...)
fredis писал...так НЕБЫВАЕТ !!!!
спасибо, тыкнул..)
Вот ,я и задумался... мой напарник, "подшипо4ник" сказал крестясь на пузе , шо клапана проверил...
доверяй, но проверяй...
снял клапана, один в обрыве....
замена клапана все решила.
fredis пиши ис4о...))) |
