UncleSam Новичок Сообщения: 13
Доброго времени суток всем.
Есть двигатель от стиралки ARDO TL600. Стиралка сама умерла. Хотелось бы запустить двигатель отдельно. Но какие выводы куда не известно.Разьем остался стандартный.
вот данные с шильдика- как смогли рассмотреть:
SOLE made in Italy
TYPE 20572630 CI,,H
220-230v ~50Hz
__A___W___RPM__ mF___VL
3,,1___150__2800__ 16____450
1,,7___ 60___300___16____320
512005401_____*1,,11,,Q*
Заранее благодарен.
Сергей.  |
eskander Участник Сообщения: 897
Надеюсь разберётесь?
РАВ Участник Сообщения: 234
См. файл
моторы.rar 343,09 КБ Скачано: 4498 раз(а)
Ок! Спасибо! буду пробовать! |
Сереня Гость 94.178.*.*
всем доброго дня! Хочу помочь другу в решении проблемы .... ARDO NL105S , не работает режим отжима , все остальное без проблем..... Перед этим предшествовало редкий отказ , при отжиме , сейчас полностью отказал. Прежде чем начать ремонт , хочу услышать хотя бы направления )))  |
serviceman Гость 192.0.*.*
Сереня, направление в сторону ближайшего сервиса.
А еще направься в правила. |
GarlicBratan Новичок Сообщения: 3
Достался и мне двигатель как у ТС.
колодка
I1 I4
I2 I5
I6
Сопротивления
отжим: 6,2,5 6-U2 , 5-V2 , 2-W2
6-2 : 31,6 Ohm
6-5 : 14,0 Ohm
2-5 : 45,0 Ohm
стирка: 6,1,4 6-U1 , 4-V1 , 1-W1
6-1 : 74,4 Ohm
6-4 : 71,9 Ohm
1-4 : 90,9 Ohm
остальное так
2-1 105,1 Ohm
2-4 102,8 Ohm
5-1 87,7 Ohm
5-4 85,3 Ohm
Само подключение по схеме ARDO TL600
так 6-M8 , 2-M7 , 5-M6 , 1-M5, 4-M4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ SOLE TYPE 20572630
I1 I4
I2 I5
I6
быстрые обороты кондер между 2-5, 220 на 6-5 (против часовой)
медленные кондер между 1-4, 220 на 6-1(по часовой) или 6-4 (против часовой)
На медленных гудит.
Кондер в стиралке стоял 20мкФ+-5%, по тестеру оказалось 11мкФ, а по шильдику надо 16мкФ, балланс))) |
