tda Новичок Сообщения: 12
Народ подскажите, пожалуйста, где капать! (можно без подколок)
Машина не работала, пропаял на модуле реле, проработала 2 недели и началось: Заливает воду, начинает вращать несколько сек. барабан и тухнет вся панель на секунду, далее останавливается двигатель, далее снова начинает движение и снова тухнет. И так до бесконечности.
[/b]
ZORRO Участник Сообщения: 3303
tda, чё делал? Чё мерял? |
Первый раз я её запустил пропаяв релюхи, чё теперь смотреть?
Добавлено 03-07-2009 20:20
Подскажите, как на тест её вывести? |
хотябы напругу на модуле померяй. Если тухнет панелль- ни очём не догадываешься?  |
Воду заливает и сливает а когда мотор запускается глючит, думаешь напруга просаживается?
Схумку модуля не подкинешь?
Добавлено 03-07-2009 20:39
serviceman Гость 82.119.*.*
tda, схемку кого?????
Дружище!Сделай доброе дело-возьми модуль,срисуй с него схемку,и нам всем подкинь,плз!Ну а мы тогда посмотрим,чего с твоей машинкой может быть. |
валдис Предупреждений: 1 Сообщения: 33
проверь напругу на вторичке транса модуля там термопредохранитель есть . |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
tda, Ты лучше мастера вызови, а то допаяешся и будеш потом говорить что тебе дешевле новую купить. |
Товарищи есть дельные советы?
Надеюсь на форуме есть мастера с опытом и светлой головой! |
rprman Участник Сообщения: 116
Выкинь удлинитель, если он есть, и воткни в нормальную розетку. |
Всё так просто!
И лавное логика в этом есть, обороты увеличивает, ток возрастает, просадка и всё тухнет. Спасибо, завтра испытаю. Если он проклятый мне мозг … с меня пузырь! |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
tda, ты хотя бы 5/12В померял в этот момент. |
Протупил, нужно всегда с питания начинать, золотое правило!
Спасибо навели на путь думаю истинный.  |
Тема с удлинителем не прошла , напруга 5V стоит 28 скачет как начинают обороты возрастать, набор воды и слив в норме. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| tda писал: | | 28 скачет как начинают обороты возрастать |
Так ищи почему проседает, машинка у тебя, приборы(тестер, хотя бы) есть? Поиском пройдись, по данной проблеме. И будет тебе счастье.
Думаю дальше советы давать пока лишне. |
Спасибо за напутствие, приборы и модуль у меня, а вот машинка у подружки, было бы куча времени сам бы докапался до истины. Хотел доброе дело ей сделать, в молодости видики, телеки щёлкал, думал с машинкой с лёту разберусь, видно старею, думал может кто с таким дефектом сталкивался, ткнёт носом меня, а тут всё только прикалываются, злорадствуют, добрее товарищи нужно быть! |
проверь (перемкни) контакты замка люка, отключи двигун и поймешь -просадка или замыкание где-то, сетевой фильтр обойди..... |
eskander Участник Сообщения: 818
tda, А как у тебя поживает двигатель?
Сейчас у меня такой-же хренью стои аппарат FL85EX. Модуль поставил (раком), а он С новым пашит не заикаясь. От такой досады решил перекинуть проци и ......!!! Картина следующая; Новый модуль со старым процем выделывается, а родной с новым процем пашит как миленький.
Отсюда вывод, Запарка сидит в проце! Значит скорее всего модуль на замену. |
Я такого же мнения, в тесте всё вращает, при отжиме менять скорость как надо, а как дело дойдет, до стардартных программ, всё глючить! Значить вывод, процессор!Или обвес какой-то помер. Ну как его найдёшь? |
VITALIY220 Гость 195.9.*.*
У меня похожая ситуация была но на отжиме-начинает разгонять, отключается насос гаснут светодиоды мотор остонавливается, через секунду светодиоды загораются включается насос начинает крутиь мотор и так до бесконечности... Скопилось 4 машины с этим дефектом. Проблему решил когда появилась заведомо исправная-переставил модуль с исправной на неисправную-то же самое, возвращаю модуль и ставлю с исправной двигатель - все заработало. В итоге на всех 4 моторы сдохли. А на вид и на прозвонку они нормальные, пробовал включать отдельно через диммер - работают нормально, а с модулем глючат.
Скорей всего у тебя мотор. |
Я в тестовом режиме ставлю на отжим, всё порядке, меняю обороты отжима, всё меняется, как и должно быть, а вот включаю обычный режим, сразу глючит, значить всё же выходит модуль!? или нет. |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Цитата: | | значить всё же выходит модуль!? или нет. |
Ну значить всё же выходит модуль! Или нет.
Поменяй и узнаешь. |
покемон Участник Сообщения: 58
tda, в тестовом режиме с нагрузкой или без? Две большие разницы. |
А как в тест войти? Я только на HANSA знаю. Забыл написать с одной машиной было так - стирка все нормально а отжим если 400 - 600 оборотов работает, а на максимум глюк, если включить на 400 подождать пока разгонится и плавно прибавить до максимума тоже работала. Поменял двигатель и все заработало. |
Извиняюсь, был в отъезде!
Проверял без нагрузки, а какая разница? Она без нагрузки не работает!
Если есть нужда в тест войти, спроси в личном сообщении, чтоб тему не засорять. |
Заменил контролер, и всё заработало!
Вывод: копать нужно глубже! |
regiss Участник Сообщения: 945
| tda писал: | | Заменил контролер, и всё заработало! |
Это кто такой ?
Проц - что ли ?
Или целый MINISEL ? |
