ARDO WD 128L не вращается барабан
gamber
14-01-2011 12:02
На отжиме делает 2 резких рывка и встаёт. До меня кто - то ковырялся в модуле - востановил разрезанную дорожку, остальное вроде бы целое. Прозвонил двигатель - сопротивление таходатчика 15 Ом. Это нормально? Двигатель похож на BOSCH, чтоб добраться до тахо - надо весь движок разобрать.
!!! Предупреждение :
  п.2
mast-ernn
14-01-2011 12:23
gamber писал:
Думется, что ДА
Alton55
14-01-2011 12:30
gamber писал:
А на остальных режимах как себя ведет?
gamber
14-01-2011 12:40
Честно - не проверил. Машина в детском саду стоит. Однокласница попросила посмотреть, мастер, который делал, потерялся.
Пилот
14-01-2011 13:04
gamber, Исправь заголовок, тип техники добавь.
Проверь всю цепь по тахо.
gamber
25-01-2011 16:10
В режиме стирки двигатель делает рывок, в этот момент даже гаснет индикация, далее 2-3 сек. пауза - снова рывок. Так до бесконечности. Замена симмистора управления двигателем - проблема исчезла.
Добавлено 25-01-2011 16:15
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ARDO WD 128L не вращается барабан
  • сма ARDO T80X не вращается барабан
  • Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • Стир. машина ARDO WD 128L отработала час
  • СМА Samsung S 821 - не вращается барабан
  • СМА AEG LW1440 НЕ ВРАЩАЕТСЯ БАРАБАН
