andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 163
С/М ARDO T80X S/N 20051101294-012980007-04 постоянно работает командный аппарат.
Стирка проходит все режимы (только очень быстро),вода заливается ,нагревается (но не до нужной температуры) ,сливается ,полоскается ,отжимается ,но всё это делается быстро .Двигатель ком/аппарата постоянно работает. Вся стирка занимает примерно 20 минут.
В стиралке стоит блок управления марки ELMARC H8.1 516026301 0/80.Прозвонил все элементы ,на всякий случай поменял симистор управления двигателем ком.аппарата .Ставлю другой блок ,всё работает отлично . Пробывал ставить микросхему с рабочего блока ,ничего не меняется .Подскажите чем (какими элементами) идёт регулировка ком/аппарата?
P/S Надеюсь в этот раз я написал тему по всем правилам и много уважаемый МОДЕРАТОР не выкинет её в корзину.С уважением andre2005/ |
Sergik Гость 86.106.*.*
andre2005, раз ставил другой модуль, значит к\а не при чём.
Смотри обвязку в модуле, проверяй резисторы и диоды, их там не так много.
И в первую очередь питание проверь. |
KSM Участник Сообщения: 217
andre2005, Начни с TR4, R33 и R26 |
1968master1968 Участник Сообщения: 41
Я толком не разобрался. Клиент по каким то ему понятным причинам отказался отдать СМА в мастерскую. Пока ждали модуль, (кстати идет только замена 546020201, родного не нашли) клиент продолжал пользоваться СМА и спалил движок на таймере. Пришлось в итоге менять таймер T80 516023191 целиком. |
rem69 Новичок Сообщения: 17
| 1968master1968 писал: | | andre2005, Начни с TR4, R33 и R26 |
Огромное спасибо! В моём случае со сма ARDO T80 именно TR4 оказался битым. |
jdybjj Участник Сообщения: 35
Поскольку тема не отмечена решенной задаю свой вопрос здесь.С/М ARDO T80X сгорел двигатель командного аппарата. Родного не нашел поставил с Вятки с виду такой же. Маркировка движка SM10 один в один сходится с родным. Крепление, размеры, все отверстия, шестерня на шкиве все точная копия. Сопротивление 6,4кОм. Теперь стирка проходит все режимы (только очень быстро),вода заливается ,нагревается (но не до нужной температуры) ,сливается ,полоскается ,отжимается ,но всё это делается быстро .Двигатель ком/аппарата постоянно работает. Подскажите ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ эти ДВИГАТЕЛИ или НЕТ? Семистор командника еще не проверял(пока не успел). |
regiss Участник Сообщения: 945
| jdybjj писал: | | Подскажите ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ эти ДВИГАТЕЛИ или НЕТ? Семистор командника еще не проверял(пока не успел). |
Если встал на место и крутит командник - значит взаимозаменяемы. А работает постоянно скорее всего из за того, что старая катушка перегорая потянула за собой симистор в модуле ( видно коротнула ). |
Гдето с год назад видел сдесь подобную тему о замене этого движка на вятковский но щя поиском че то не нашел, и чем все кончилось не помню. Ну ладно завтра буду капать модуль. Спасибо regiss. |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Капать там нечего. Достаточно отпаять резистор от управляющего электрода симистора и все сразу станет понятно. А в двух соснах трудно не разобраться. |
Сегодня снял модуль, сильно почернел R33 не видно полосок.ППОДСКАЖИТЕ НОМИНАЛ R33 . Показывает 670 Ом. ТR4 звонится как исправный.Управление идет с 8 вывода микросхемы. Вывод звонится с корпусом 1300 Ом. Может конец модулю пришел? |
Всем спасибо, заработала. Поменял семистор TR4 и R26. |
