СМ ARDO FLSO 106 S, s/n:20084701014-010980215-35 не вкл.
Kolobok
08-02-2012 02:59
Ardo серии Hexagon c модулем MINI QCP_EDC, код 546089203 не включается. Не горит ни один индикатор. Селектор в порядке. Да и без него должно что то светиться, т.к. разомкнутое состояние не соответствует положению "стоп"
Питание на процессоре 5,25 В, для релюшек 11,5. Ноги процессоров на обоих модулях нигде не закорочены. Но никаких признаков жизни. Ни на одной из них не наблюдается никаких сигналов. Ни на процессорах ни на шине обмена. Такое впечатление что оба модуля мертвые. Этот модуль мне ещё не знаком, только второй копаю. Сейчас соединил шлейфом и работаю на столе. Пользуюсь описанием из журнала. На 15, 19 ноге нечего мерить, т.к. там 50 Гц должно быть только после срабатывания УБЛ, а проц должен уже до этого работать. На 4й тоже +5В с небольшими пульсациями. Кто подскажет откуда у него тактовые импульсы идут. На модуле управления такой же процессор и так же всё глухо.
Хозяева говорят что сначала потухли все индикаторы, но машинка отработала до конца программы. А повторно её уже не включили.
РАВ
08-02-2012 13:17
Там еще на выв. 4 импульсы с частотой 50 Гц стучаться должны, причем, всегда (если на вход ИП подано 220 В).
Все это было подробно расписано знаете где
PS Импульсы стучаться не будут, если открыт/пробит симистор приводного мотора или УБЛ (эту "парочку" разработчики часто включают параллельно).
димуля
08-02-2012 13:28
А кварц?
РАВ
08-02-2012 13:31
А его там и не было никогда. Технику учите, особливо новую - во многих модулях кварцевые резонаторы для МК уже не ставят. Хотя бы ARCADIA вспомните
Kolobok
08-02-2012 22:45
Переменка 50 Гц амплитудой 4В до диода D9 поступает, а после диода постоянка 2,5 В с пульсациями 0.2 В в виде пилы. И в таком виде через резистор 10К доходит до 4й ноги процессора. Короче говоря, импульсы в прц. не стучатся.
Диод проверил - целый, симистор управления двигателем не пробит. Получается, импульсы после диода сглаживаются конденсатором. Конденсатор такой есть , но он малой емкости. Похоже что на выходе цепочки нет нагрузки.
server1s
09-02-2012 06:24
Это ты описываешь цепь контроля симистора!? А там пару деталек проверить и заменить!
Kolobok
10-02-2012 02:03
Так этот вход две функции выполняет. А на остальных смотреть нечего, они только при замкнутом замке работают. Подсказал бы в личку, какие пару деталек. По этой цепочке я все проверил. Пока проверял, сопоставлял со схемой, кучу опечаток нашёл. Как понял что там бардак, начал проверять все, начиная с питания.Целый вечер занимался схемой, которая в журнале.
Kolobok
13-02-2012 22:44
Стабилитрон DZ4 обнаружился пробитым. Какого номинала, кто знает? Думаю что должен быть на 5 в.
server1s
14-02-2012 10:44
И где там DZ4?
Kolobok
14-02-2012 21:43
На краю платы, который без разьёмов, под двухватным резистором R1 находится D3, а под ним DZ4.
Kolobok
22-02-2012 22:36
Срисовал с платы нужную часть схемы, заменил DZ4, хотя он пока не при деле, проверил еще раз цепи двигателя и УБЛ. Никакого результата. С новым модулем стиралка так же не работает. Ни на новом ни на старом модулях импульсов на 4 ноге процессора нет. При подключенном УБЛ напряжение на 4 ноге постоянное около 3в с пульсациями 0,3в. Мерил осциллографом через делитель 1:10. И даже без симистора двигателя мерил.
Степашка
23-02-2012 10:48
Напоминает ошибку F12 на ARCADIA, но уже виноват модуль индикации...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARDO FLSO 106 S, s/n:20084701014-010980215-35 не вкл.
  • Ardo FLSO 106L не начинает стирку
  • СМА Ardo FLSO 106L - сбои в работе
  • CMA ARDO FLSO 85 E останавливается черз пару минут
  • СМА ARDO AE 800 X не включается.
  • CMA Ardo FLS 100 E не включаеться.
