Ardo FLS-105S не включается
slim
19-11-2015 03:46
Доброго времени суток!!! Поступила СМА Ardo FLS-105S с модулем MINISEL 1000 65SX-45SX-85DX 546079000-02 проц MC908JL8CPE с диагнозом не включается. На вид все целое напруги 12 и 5ть вольт в норме. При включении модуля ( на столе, подано только питание) в розетку сразу срабатывает среднее рэлеRL4 ( реверс двигателя) как я понимаю такого не должно быть, при отпаивании 18й ноги рэле перестает срабатывать! На плате индикации стоят 2микросхемы 74HC595 в связи с их отсутствием ( поменял их местами ни че не изменилось) Одна идет на светодиода, а вторая на управление.
Вопрос вот в чем: Процу хана по ходу? Было ли у кого нибудь подобное?
Генс
19-11-2015 08:45
Тут бы осликом посмотреть на питания, есть ли генерация на кварце. Есть ли выходное с монитора питания, в ардо они стояли. улыбка
alexu63
19-11-2015 10:01
скорее всего, смотри колодку двигателя
slim писал:
Процу хана по ходу?
slim
19-11-2015 10:41
Генс писал:
Осцилографа не имею к сожалению!!! Где то читал что на кварце должно присутствовать 2вольта ( еще не замерял)
Добавлено 19-11-2015 10:44
alexu63 писал:
slim писал:
Процу хана по ходу?
Колодка в идеале все чисто, на модуле тоже и на плате управления!!! Проц не греется просадки по питанию тоже нету. Видать действительно проц ( вечерком еще поковыряю)
Добавлено 19-11-2015 10:45
Прошу прощения не понял что это такое ( Есть ли выходное с монитора питания) ?
bettman
19-11-2015 14:18
slim, 595, только для индикации! Реле и пр. они не включают!
slim
19-11-2015 14:53
bettman писал:
Я знаю что они для индикации и управления!!! Я блок вообще без единого разъема включаю, кроме сети и рэле сразу срабатывает.
R-I-M
19-11-2015 15:44
slim, При рабочем модуле если подать 220, то РЕЛЕ не срабатывают, а если индикацию подключить, то будет индикация оборотов с возможностью изменить, и хода режимов.
Был похожий случай, на вид мёртвая СМА, но когда проц перепрошил, всё заработало. улыбка
Генс
19-11-2015 19:08
slim, Внешний вид как транзистор КТ503, называется - супервизор, могу ошибаться, но если не то напряжение, на входе, то на ресете будет 0.
Средний вывод - земля. Бывало, что дело только в них. улыбка
alexu63
19-11-2015 19:25
Генс, при не рабочем ресете проц ваще молчит, а тут щёлкает реле и всё, при таких симптомах я меняю проц
wik77
19-11-2015 21:30
хмм..проц найдём ему...
R-I-M
19-11-2015 22:58
Генс,
Хотелось бы документально увидеть то, что ты здесь описываешь.....
Добавлено 19-11-2015 23:07
Тип модуля судя по маркировке проца old, по нашему DIP монтаж.
slim
20-11-2015 04:26
Был похожий случай, на вид мёртвая СМА, но когда проц перепрошил, всё заработало. улыбка[/quote]
А как его прошить то? ( у меня програматор Postal3)
Добавлено 20-11-2015 04:27
у меня постоянно 5 вольт ( 28вывод)
R-I-M
20-11-2015 08:49
slim, читай даташит проца, здесь главное не как прошить (не проблема), а как считать, я не скажу.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Ardo FLS-105S не включается
  • Стиралка ARDO FLZ 105S не реагирует на команды
  • СМА ARDO FL 80E не включается.
  • СМА ARDO AE 800 X не включается.
  • СМА Ardo T80 не включается
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
