СМА Ardo FLS 105L не заканчивает "отжим"
*Фрэнд*
01-04-2010 20:39
Добрый вечер! Ardo FLS 105L MINISEL1000 s/n 20054901068-010980036 546079100-02 На "отжиме" не заканчивает программу. Доходит до 5 мин. И перескакивает опять на "10". При этом разгоняет барабан по максимальному. Все остальные программы выполняются. Проверил натяжение ремня -норма. Что ещё нужно проверить?
Пилот
01-04-2010 21:26
*Фрэнд* писал:
А кроме этого, ещё что нибудь делал?
*Фрэнд* писал:
Пустую прогнать.
*Фрэнд*
01-04-2010 22:21
Пустая на"отжиме" так же доходит до 4мин. "Перемаргивает" на долю сек. И устанавливается снова на"10"-начало отжима.
fed
01-04-2010 22:38
старая версия модуля.замени на новый.
serviceman
Гость 94.255.*.*
01-04-2010 22:43
fed, с прибытием!
fed
01-04-2010 22:47
спасибо Женя,я с миром пришел, если что. улыбка
serviceman
Гость 94.255.*.*
01-04-2010 22:48
fed, радует.
*Фрэнд*
01-04-2010 23:05
К сожалению, это самое простое средство,но не дешовое! рёв в три ручья
fed
01-04-2010 23:16
Ардошный модуль семейства минисел один из самых дешевых.
Dima700926
01-04-2010 23:29
Напряжения еще нужно проверить. И поиск. гы-гы
*Фрэнд*
02-04-2010 23:37
Dima700926, Напряжения на стабилизаторе +5В и +17В. Должно быть около +12В. Это может быть причиной проблемы? Ведь осн. программа выполняется.
Добавлено 03-04-2010 00:23
fed, Хотелось бы разобраться...!
Dima700926
03-04-2010 10:12
Напряжения надо смотреть именно в момент набора оборотов на отжим, цепь управления симистором много кушает.
*Фрэнд*
03-04-2010 21:27
Dima700926, Напряжения на И,П, во время набора оборотов и на их максимуме сильно не поменялись. В пределах +5,7;+14,8В. На "тахо" в момент макс. оборотов напр. 40В. А "перескакивает" на начало отж. в момент полной остановки барабана.т.е. на оставшихся 4 мин. Почистил контакты на разъемах цепи. Обороты движок набирает плавно и последовательно. Что ещё может быть? недовольство, огорчение
mast-ernn
03-04-2010 21:48
*Фрэнд*, Это самая "больная" тема по ардо. Сам то чем на хлеб зарабатывешь?, профиль не заполнен. Мастера не пробывал вызвать?
Добавлено 03-04-2010 22:01
Вроде стиралки ремонтируешь, начни с замены ремня, у меня 70% из-за него. Удачи!!!!
*Фрэнд*
03-04-2010 22:29
Напряжения ИП В момент набора оборотов на отжим сильно не поменялось +4,7В и+14,8В. Напряжение на "тахо" в момент максимальных оборотов барабана 40В. Разгон барабана плавный, обороты держит стабильно.Что ещё может быть? недовольство, огорчение
*Фрэнд*
03-04-2010 23:40
mast-ernn, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! Спасибо. Эта тема и мне знакома с ремня я и начал!
Dima700926
04-04-2010 12:37
Попробуй литы во вторичке поменять. У меня чаще всего 4,5-4,8в когда "пила" выходит. Тестером не схватишь. При этом может быть и +12в завышено.
*Фрэнд*
05-04-2010 23:07
О"кей, завтра попробую! улыбка
*Фрэнд*
06-04-2010 22:55
Dima700926, Литы поменял. Получилось 4,9В и 16,8В.При макс. оборотах. Т,е.при 1200.А вот при 1000 об.- останавливается на 2х мин. и ЗАВЕРШАЕТ программу! Так,что из двух зол можно выбирать меньшее! Если не будет ещё предложений,можно закрывать тему. Спасибо!!!
ZEWEWEZED
18-04-2010 04:49
сегодня такое чудо попало - тож 5 мин и перескакивает на 10
правда ещё там сгорала дорожка в цепи двигателя, иногда триак, но это уже другая история....
таки замордовал, - было: ТАХОДАТЧИК
димуля
19-04-2010 11:18
у меня с самсунгом была такая история. Поведение машины один к одному.Был забит шланг датчика давления.Машина сливала воду,время перескакивало с 4 мин на 12 и снова заливалась вода. На отжим машина не выходила.Достал из шланга мохры от старого полотенца и всё встало на свои места.Ладно что в электронику не полез.
ВЕЛЕС
09-05-2010 02:22
Ребята, мне удалось найти путь решения одной застарелой проблемы, «невыхода на отжим» СМА ARDO с блоком автоматики (БА) MINISEL ( в частности 546080200-02)
(симптомы, как в этой теме)
Родилась мысль задержать открывающие импульсы, чтобы отклик двигателя запаздывал, как в случае если бы он был нагружен
Предлагаю заменить перемычку между 22 ножкой проца. и конденсатором С14 представленной примочкой, где на D1.1 и D1.2 собран ждущий мультивибратор (R2* меняет длительность импульса), C3, R3, R4, DV2, DV3, D1.3 – дифф. цепочка работающая по переднему фронту, D1.4 - инвертор . Итоговые импульсы отстают от запускающих на 0.8 мкс и имеют длительность 0.05 мкс. Впрочем, это непринципиально, БА компенсирует и большую задержку. Схемное решение может быть другим, (поле, открытое для творчества). Главное, двигатель со снятым ремнем выходит на отжим!
СМА возвращена клиенту, и я не успел все исследовать вариант с повышенным напряжением в сети.
P.S. Очень хочется в профраздел!
  ПРИМОЧКА К БА АРДО.gif  38,82 КБ  Скачано: 2040 раз(а)
vladik
09-05-2010 16:58
ВЕЛЕС, Существует способ решения этой проблеммы гораздо более простой, нежели предложенный тобой. Кстати, ранее (лет 5 назад) подобное твоему решение я уже встречал на просторах интернета.
ВЕЛЕС
10-05-2010 09:52
vladik писал:
Согласен, если первопричина в корявом софте, то примочка лишь заставляет БА принять желаемое за действительное. Это моя вторая встреча с такой проблемой, первая закончилась ничем (народ поменял линию ввода в дом, 237в на 220в и тема умерла). Тогда, я успел поднять ее на форуме, но то, что предлагали ребята, не помогло, а правильных и простых решений не прозвучало. Мой городок небольшой, а этой весной у нас наконец открыли, «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» с единственным мастером, который проблемные аппараты лечит через г. Каменск(150 км). Это я к тому, что авторизированной поддержки у меня нет и искать инфу, разбираться, приходится самому. Поэтому, найдя хоть такое решение проблемы, выложил его на форум, ведь я сам, два года назад, здесь его не нашел. А более изящное решение наверняка есть.
ВЕЛЕС
14-11-2010 08:02
Такая же проблема в СМА ARDO FL105SX с блоком автоматики MINISEL 546080200-03(с планарными элементами) решена установкой примочки между конденсатором С9 и первой ножкой ULN2003.
chernyak slava
22-08-2011 09:52
ВЕЛЕС. Спасибо тебе огромное!!!!!!!!!!!!
Благодаря твоей примочке реанимировал машинку. Правда немного упростил схему , картинку сброшу на мыло.
!!! Предупреждение :
  Флуд.
Подъём старой, чужой темы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo FLS 105L не заканчивает "отжим"
  • Стиралка Siltal SL3410 включает "отжим" при стирке
  • СМА Ardo maria 606x - остановка после положения "5"
  • Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
  • Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
