Батарейкин Новичок Сообщения: 5
После перенапряжения по сети 220В сгорели след. элементы платы управления- R1-47ом, и ограничитель напряжения VDR1 .[url= http://monitor.net.ru/forum/ardo_co3012sa_ctrl_brd-download-23126.html ... тут[/url]
После замены элементов, появилось напряжение питания микроконтроллера PIC16C505- 4.8 Вольта, но запуска компрессора нет. На 2 й ноге контроллера постоянно высокий уровень, светодиоды индикации молчат.
Подскажите пожалуйста уважаемые спецы, контроллеру хана?
И реально ли найти на него прошивку, а мож у кого плата есть?? |
Pors Участник Сообщения: 174
Очень умное по электронике я тебе не скажу, так как после подобных случаев, даже электронщик не в силах был восстановить. Если прошивка слетает, то на совсем. Платы есть, но есть-ли такая ......, надо порыться - тогда скажу. Мои проходят как UPO, а линейку соответствия моделей пока так и не сделал. UPO=ARDO
Добавлено 10-05-2009 10:34
Мда, у меня-то есть, только не знаю чем тебе это поможет  |
Pors- Спасибо большое,
будет время гляньте.  |
Посмотрел я. Нет у меня данной платы, только для холодильника остались и для двухкомпрессорных. Так тебе собственно много чего туда можно вместо родной засунуть, даже от холодильника(без морозилки который), только суперзаморозки не будет, будет режим "Эко". Разъёмы только чтоб дотянулись, а то иногда приходится ставить не родную карточку и провода наращивать. Если прикинуть, то получается, что с твоим холодильником не очень большие проблемы, от любого ненафаршированного одномоторного "ARDO", с такой-же "мордой" и корпусом, карточка подойдёт.  |
Возможно установить и от предыдущего поколения "ARDO". Со светодиодами только придётся подумать, там не сложно  |
Хотел отправить Pors личное сообщение, а вышло вот это-
"Извините, вам не разрешено отправлять личные сообщения "
странно?? |
Видимо у тебя регистрация только для открытия темы, либо сбой, что-то подобное мне уже приходилось видеть.  |
