Ser7 Участник Сообщения: 152
Изначально запускалась и даже пыталась сливать/заливать воду(программа вроде бы выполнялась ),но двигатель привода не вращался.После замены калившейся до красна ULN2003APG и чистки намертво приварившихся в верхнем положении контактов RL2 и RL3-абсолютный труп,хотя питание приходит,есть и 5В,и 20В(ну и 220,естественно...),и даже генерация на проце MC908JL8CDWE есть ! По шинам,идущим на микросхему опроса клавы MCHC908 тоже есть какие-то сигналы (даташита ни на что нету нигде )и питалово 5В приходит,но толку-ноль.На кнопку запуска-никакой реакции!Все что я нашел из"даташитов"-это вот,внизу прикрепил.Уже не помню,где его взял-звиняйте,если с этого форума .Монтаж проверил прозвонил,явных проблем не видно,впрочем,как и выхода из сложившийся ситуации.Замену блока НЕ ПРЕДЛАГАТЬ,т.к купить у нас его негде,а под заказ очень дорого .Да и проц вроде бы ж рабочий-зачем менять-то...
Помогите,кто может
eskander Участник Сообщения: 823
Ser7, | Цитата: | | После замены калившейся до красна ULN2003APG | Ни фига се, это где там её откопал?
| Ser7 писал: | | даташита ни на что нету нигде | Искать не хочеш. А сюда ходил? http://monitor.net.ru/forum/links.php?action=category&cat_id=5
| Ser7 писал: | | Замену блока НЕ ПРЕДЛАГАТЬ | Предлогаю вызвать мастера.
Ser7, Прикинь, на OPENBOX не включая эммулятор, Виакцесс, Бисс или Нагру разломать. Как? Получится? |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Ser7, Так ты так и скажи что миниселька новая. Там стоит улнка. Подкинь клаву новую проверь. Так не бывает что до того работала а после перестала. Переходы хотя бы проверь, тоже обрываются.
Кстати там Оттуда, откуда ты я думаю тоже можно новый блок прикупить.Хотя искать прийдётся, мрут они как мухи. |
| Илья николаич писал: | Ser7, Так ты так и скажи что миниселька новая. Там стоит улнка. Подкинь клаву новую проверь. Так не бывает что до того работала а после перестала. Переходы хотя бы проверь, тоже обрываются.
Спасибо ,но при нажатии на кнопку "Пуск",пакетные посылки меняются(смотрел осциллом),так что клава,я думаю,ни при чем.Я тоже считаю,что "Так не бывает что до того работала а после перестала",но факты-упрямая вещь .Какие еще варианты по схеме будут,кроме замены блока?  |
Ты бы лучше нормальные данные о машинке написал. А то ни партномера и думай чего хош.
А так глядиш народ по приемлемой цене тебе и модуль новый предложит. |
Ser7, Это твоя недосказаннось. Здесь ULNка, а вот с проциком сложнее http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=ULN2003APG&prefix=U
| Ser7 писал: | | под заказ очень дорого | Дорого, это сколько? Дешевле-же чем машина.
| Ser7 писал: | | Какие еще варианты по схеме будут,кроме замены блока? | Разберись почему релюхи сварились и меняй их. ULNку правильно поставил? Возможно из-за движка начались все проблимы. |
олег 37 Участник Сообщения: 43
а двигатель проверь в первую очередь, просто-так реле не горит, если движок витканул, то еще надо подумать, стоит ли менять и модуль и движок, потаму, как модуль там действительно часто горит. |
Сделал."Дело было не в бобине..."  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Ser7, Да что же такое последнее время?
Это что? | Цитата: | 2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения
дефекта. |
| Пилот писал: | Ser7, Да что же такое последнее время?
дефекта. |
Простите,пожалуйса, отметил,но из-за спешки не успел указать дефект-думал завтра сделаю!
В принципе,дефекта-то больше никакого и не было,кроме как описанный мною выше,просто говорил я напарнику-разьемы нужно при снятии оных номеровать,а он не послушал... Вот и перепутали местами(оказывается,ВОЗМОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ!!!)силовые разъемы,которые возле RL1,а сравнить было не с чем.Так что повнимательнее,товарищи!Не повторяйте наших ошибок!  |
