СМ ARDO A814 различные неисправности
sij
07-09-2007 07:56
Машинка не работает ни в одном режиме.
Моторчик программатора трещит но не крутится,
Отсоединил его от программатора, пробует крутиться но в разные стороны.
Какое напряжение подается на моторчик?
Спецы по бытовухе, откликнитесь, пож. улыбка
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 07:59
220 вольт.Писать в одном месте надо.
sij
07-09-2007 19:23
Померял, на моторчик подается 110 вольт, похоже как один полупериод, от чего и дергается а не крутится.
Проворачивал программатор вручную, не работает ничего.
На плате тиристор в норме, менял.
На клапан открытия воды, тоже подается 110в, но он не реагирует на них.
Добавлено 07-09-2007 19:44
Что ж вы все просматриваете и никто не поможет. пож.. Прошу помощи
doka
Гость 85.192.*.*
07-09-2007 19:45
sij писал:
Должно 220V Смотри модуль
sij
07-09-2007 21:08
Я понял, но что смотреть, я уже все там пересмотрел, даже не представляю что могло обрезать одну полуволну, разве что тиристор, но его я менял, тогда то что им управляет, а дорожки от его управляющего заходят на микросхему. рёв в три ручья
sadko178
07-09-2007 21:11
sij, Проверь УБЛ может там посадка.
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 21:28
начинай с питания.Сколько вольтей на стабилитроне?Потом смотри на 5 вольтовом стабилизаторе сколько.Если в норме замени модуль
dron
07-09-2007 21:34
точно модель,год выпуска ,и фото модуля желательно.
sij
07-09-2007 22:30
Модель А814 год выпуска 07.2005
Мерял напряжение на конденсаторе 470мкф , 24в но стрелка прибора имеет дребезг в пределах плюс минус 0.5в, в такт этому дребезгу дребезжит и моторчик программатора
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 22:50
дребезга быть не должно.
sij
07-09-2007 22:53
Поменял конденсатор, дребезг остался
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 22:57
ты лучше диод выпрямительный поменяй.И стабилитрон на всякий случай.Так а что на выходе 5 вольтового стабилизатора?
sij
07-09-2007 23:05
Не могу найти где оно 5 вольт
Founder
07-09-2007 23:36
Измеряй на электролитических конденсаторах. Где-то близко к процу должно быть 5 вольт.
Romuald
08-09-2007 10:34
откинь проц от питания если дребезг пропадет и кварц целый то
наверно проц того улыбка
sij
10-09-2007 21:51
Дребезг пропадает когда моторчик программатора отключаю, а на его место ставлю нагрузку, и напряжение на нагрузке становится 220. Значит моторчик виною всему.
Моторчики продаются отдельно или только с программатором
PSV
10-09-2007 22:46
sij, обратись в сервис к мастерам у них для тебя что-нибудь да найдется, просто вместе с таймером покупать будет дорого.
sij
14-09-2007 22:13
А просто от сети моторчик работает нормально недовольство, огорчение
xarl
16-09-2007 22:45
Было один раз, но с прогревом. Не проверяя заменил симистор управления двигателем таймера. Попробовать думаю недолго.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARDO A814 различные неисправности
  • С.М. Ardo A1000 различные неисправности...
  • СМ ARDO A814-полный труп
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
  • CMA Candy CSBL 75 расшифровать код неисправности
  • cma aeg lavamat 9525 как определить код неисправности
