НАИ Гость 213.87.*.*
ARDO A1000X штрих код:981126236 01015018 01
Электронный блок DMPА-10. Номер на плате эл.блока:DMPB1/A. Дата покупки 1998год. Двигатель не коллекторный. Помогите достать электрическую схему к этой машине. Схемы, которые здесь были представлены, отличаются от схемы моей машины.
Неисправность машины заключается в том, что в режиме отжима, включается насос, откачивает воду, барабан вращается вправо-влево, распределяет бельё на малой скорости. Потом наступает момент, когда машина делает попытку перейти на отжим на большой скорости. Но издав звук набора скорости, остаётся в том-же режиме - малых оборотов. Потом машина повторяет всё выше перечисленное и опять делает попытку перейти на отжим. И опять у неё ничего не получается. Вплоть до того момента когда программоаппарат переключает в следующий режим стирки или полоскания. Бывает, иногда, отжим срабатывает, но редко.
Я в электронном блоке управления замерил напряжение на обмотке того реле которое должно переключать двигатель на скоростную обмотку. Когда режим отжима срабатывал, на реле приходило 24Вольта. Теперь этого напряжения нет. Транзистор, который управляет этим реле, также не имеет управляющего напряжения на базе(0,7В). Дальше только контакт микросхемы.
Вот и вопрос, что управляет этим процессом? Откуда должен приходить сигнал на микросхему, чтобы режим отжима работал?
Возникает также вопрос, существует ли в машине какое либо устройство, которое контролирует вибрацию во время отжима? И если вибрация большая режим отжима прекращается. Машина переходит на малые обороты и перекладывает отжимаемое бельё. Потом делается попытка повторного отжима.
Помогите мне советом, как найти причину этой неисправности.
Кстати сказать, что за 11лет эксплуатации мне пришлось в эл. блоке заменить итальянские плёночные резисторы на 1 отечественный зелёный проволочный 2,7ком 10Ватт. Поменять все подшипники и сальник. В общем, сделать капитальный ремонт стиральной машины. А теперь новая напасть...
Пришлите схему этой машины, и кто может мне посоветовать, пишите мне на адрес НАИ либо здесь. |
eskander Участник Сообщения: 897
НАИ, А в мастерскую не пробывал обратится, или поиском воспользыватся? Схема не секретная. Кондёр как себя чувствует? |
regiss Участник Сообщения: 945
| НАИ писал: | | капитальный ремонт стиральной машины. А теперь новая напасть... |
Типичная, клиентская заява...... |
serg.cos Предупреждений: 1 Сообщения: 83
В мастерскую будет правильней всего. На реле К1 и К2 24В подаётся напрямую, если бы небыло 24В, небыло бы и 5В, т.е. машина бы не работала. Отжим, т.е. К2 включает 4-я нога процессора через резистор R-31, Q3. Скорость отжима- 18 нога процессора. К ней может быть подцеплен переменник или кнопка. Q4, Q5,25-я нога процессора- тахогенератор. Вычисляй где собака зарылась. |
По этому я и не выложил схему. Если чинит сосед, все равно дело до мастерской дойдет. |
Audi Участник Сообщения: 99
НАИ, попробуй в холостую отжать (без белья)... понаблюдай...
раз уж некто не отвечает, я попробую
"устройство контроля вибраций" в машинках существует, точнее не устройство а функция. в корейцах это осуществляется измерением параметров двигателя. в твоей незнаю...
проверь натяжку ремня.
посмотри еще кондеры и резюки в цепях управления двигателем.
serg.cos, ну капремонт мех. и средний ремонт электроники этим человеком был произведен, о обошлось без мастерской. 11-и летнюю машинку в мастерской ремонтировать может оказаться и нерентабельно, и с финансами у чела может быть напряг. А руки у него из правильного места растут, так что возможно и в этот раз справиться... |
andrei34 Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Всем привет! Кто нибудь может подсказать, какое должно быть сопротивление обмоток двигателя у этой машинки ARDO A1000X? У меня сгорел( обмотки на скорость вообще вКЗ Сопр 2-3 ома) У соседа взял вроде такой. Вот хочу прверить а сопротивление не знаю. И параметров ни каких не знаю там все надписи стерты. обороты только знаю на родном 2850 и 300. Я вообще электрик прмышленный занимаюсь вент.сист.
Добавлено 22-08-2015 07:48
А тут, такая беда со стиралкой.... Жена все мозги сделала..: "Вот на заводах целые вентилиционные системы устанавливаешь, а тут какуюто стиралку починить не можежь..." Короче выручайте мужики! иначе мне край!  !!! Предупреждение :
| Подъем старой темы |
