СМА ARDO А1000.искрят щетки.
Игорь Осипов
01-07-2011 10:14
машинка ardo1000.двигатель MCR45/64-148/ml2.
Года два назад заменил щётки.поставил не родные.
сейчас сгорел двигатель.такой не нашел,купил Indezco 2040m3...по крепежу один в один но б\у. прежде чем ставить подключил к сети как обычный коллекторный движок. Работал нормальн,щетки не искрили(на шкив давал нагрузку)поставил на машинку единственное в нем нет термопредохранителя.запустил машинку на отжим пока раскладывало бельё всё вроде в норме как только выходит на большие обороты искра жуткая.проверил обмотки на сопротивление кол 1.2ом стат1.3ом.
двигателю хана?
sadko178
01-07-2011 10:20
Игорь Осипов, Проверь вылет щёток,просто сними их и посмотри.
Игорь Осипов
01-07-2011 11:41
sadko178, миллиметров 6 запас.
sadko178
01-07-2011 11:51
Игорь Осипов писал:
Моловато будет,лучше замени.
Пилот
01-07-2011 15:26
Игорь Осипов, Оформи нормально заголовок.
Игорь Осипов
01-07-2011 20:45
Скорей всего щётки. Растянул пружины искрит но меньше.Буду искать новые.
sadko178
01-07-2011 20:53
Игорь Осипов, Перечитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971 вроде не первый день на форуме.
Игорь Осипов
11-07-2011 23:24
заменил щетки не помогло.Видимо ветковое.
4savan4
12-07-2011 05:22
Игорь Осипов, прежде чем заменил щетки колетор "прошкурил"?
Добавлено 12-07-2011 05:23
а как ламели поживают?
Игорь Осипов
15-07-2011 22:51
4savan4, и до замены и когда менял"прошкурил".
Makt
15-07-2011 23:52
Игорь Осипов, подключи мотор в сеть, проверь ток , витковое кз видно будет, хотя по первому сообщению не похоже
Игорь Осипов
09-08-2011 23:16
снял мотор витковое .буду искать другой.Но странно почему перед установкой не искрил.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO А1000.искрят щетки.
  • СМА Ардо А1000, не отжимает
  • СМА АРДО А1000 на командо-аппарате EAS 9262.03 SIEBE
  • Hotpoint-Ariston AVL 100 щетки не могу подобрать
  • Щетки электродвигателя для стиралки Bosch WFC2066OE
  • EWW1649 в двигателе закончились щетки. номерок подскажите?
