Amus Участник Сообщения: 923
Двух компрессорный.
Плата - Arcelik KF32 4322810300 (ARCTIC/BEKO KF32)
Конт. - PIC16F76-1/SP (VER 01. REV 02)
Принесли только плату. Предположительно после грозы.
Подключил на столе, питание в норме (+5в и -4.9в).
Может у кого есть схема подключения всех причендалов?
Добавлено 04-07-2013 13:12
Кое что уточнил у хозяина - морозильная камера работала, оба индикатора показывали реальную температуру,
на пару секунд включался компрессор холодильной камеры.
Помогите расшифровать надписи на силовой фишке KN1 –
1 LINE – фаза
2 NOTR – ноль
3 FF – компр. мор.?
4 FR – компр. хол.?
5 DOOR - откр. дверь ? |
34rus! Участник Сообщения: 1653
Amus, А разве на плате разъёмы не подписаны? Даже с такой фоткой и то видны надписи. |
34rus!, Часть разобрал,
KN2 – MUX0-3 и SEG-0-7 – индикаторы
BUZ –пищалка
FR SET/OF – регулятор хол. и выкл.?
FF SET - регулятор мор.?
KN3 - S1.S2.S3 и по +5v - видимо три датчика ?
Ну а KN4 видимо не используется, для диагностики!? |
GVK Участник Сообщения: 84
FF- fan freezer (вентилятор мороз. камеры)
FR- fan refrigerator (вентилятор холод. камеры)
Если они вообще есть в этом холодильнике. Судя по плате холодильник не сильно навороченный.Обычно так маркируют на разъемах. |
GVK, Как я понял вентиляторами и оттайкой там и не пахнет... |
Принесли и переднею панель с индикаторами и управлением, подключил на столе, E0 – E3 …
подскажите как сымитировать термодатчики ?
И почему-то индикаторы температуры гаснут при закрывании двери!?  |
Viktor72 Участник Сообщения: 528
| Amus писал: | | как сымитировать термодатчики ? |
Переменными резисторами. |
Viktor72, Спасибо! Подключил KN3
S1 - термодатчик хол.
S2 - термодатчик мор.
А S3 где установлен!? |
S3 обычно стоит на испарителе, если это "плачущий" испаритель, то ты его не увидишь он замурован (запенен). |
GVK, По всей видимости, температура с третьего датчика не выводиться, но как влияет на процесс? |
Любой холодильник работает циклами холод-оттайка. В холодильниках без электронных плат управление холод-оттайка осуществляется термостатом. Здесь контроль температуры осуществляет микроконтроллер платы, который работает по своему алгоритму, он снимает показания датчиков температуры и принимает решение что надо включить. Номиналы датчиков всех трех обычно одинаковые. У тебя получается в холодильной камере стоит два датчика на один компрессор, а в морозильной камере один датчик на второй компрессор. Надеюсь картинка прояснилась, что куда. |
GVK, Как понимаю по показанием датчика S1 при достижении заданной температуры компрессор отключается
а потом включается после того как испаритель «нагреться» S3 до плюсовой температуры (оттайка) . |
| Amus писал: | ...
А на самом деле - он просто гудел и срабатывала теплушка! Видимо причина механическая так как сопротивлению обмоток в норме.?  |
