Хол-к Вирпул ARC 8140 выдаёт ошибку AF
Димон
13-10-2008 18:27
Подскажите пожалуйста, что за ошибка и как её устранить? Прошу помощи
robocop
13-10-2008 19:49
Нет связи между силовым блоком и блоком индикации.Вызвони жгут,соединяющий их-если все ОК-только замена блока
mikola
14-10-2008 09:04
AF-извещение о необходимости замены фильтра.
Димон, читай инструкцию, там все есть.
robocop
14-10-2008 09:28
Виноват,спутал с ошибкой CF
mikola, прав,неоходимо заменить антибактериальный фильтр
Димон
14-10-2008 20:31
Да я понимаю прекрасно, что эта за ошибка. Как её збросить????? Книги нету потерялась при переезди на другую квартиру рёв в три ручья
mikola
14-10-2008 20:40
Нажать клавишу OK и держать нажатой не менее 5 секунд.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Хол-к Вирпул ARC 8140 выдаёт ошибку AF
  • холодильник electrolux ere3500x выдаёт ошибку и не стартует
  • холодильник Electrolux ER3661BN PNC 928405117 выдаёт ошибку
  • Холодильник Вирпул ARC 4190IX 850141910040 вент-ор ХК
  • REF Whirlpool ARC 8140 IX. Опознать ШИМ.
  • Холодильник Whirlpool ARC 8140/1/IX, ошибка на дисплее CF
