Aragon TV-3201, шасси CV59SH-A,Flash 25q32
RadioTV
24-06-2016 14:16
Прошу помочь с прошивкой. Не выходит из дежурки. Пробовал от разных тв. с похожим шасси, включается, но с белым изо.
Aragon TV-3201, шасси CV59SH-A, панель T320FBE1-DB. Flash 25q32. Питание на майне без пульсаций. Прошивку выложил, может не родная, до меня выпаивали.
hacjka
24-06-2016 14:26
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/aragon/415
отсюда попробуй
RadioTV
24-06-2016 14:37
hacjka, Почти все пробовал, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/aragon/415, с какими то включается, но нет изо, подсветка горит, или белый экран с квадратами, в некоторых на пол экрана заставка с жуткими искажениями по цвету, тип панели не совпадают. рёв в три ручья
Недвиж
25-06-2016 16:04
RadioTV, в л/с
RadioTV
26-06-2016 16:06
Недвиж, Не подходит, даже не включается.
Добавлено 26-06-2016 16:15
Стоит в этом "арангутанге" Т-CON, frc_tcon_cmo_80pin, и панель T320FBE1-DB и ни одна прошивка не подошла, штук 15 перепробовал, из них 5 включается с изображением на пол крана, с искажением по яркости и цвету.
as500
26-06-2016 16:19
Попробуй сравнить слитый дамп с теми, с которыми включается. У меня был случай когда изменилась только первая ячейка и телек ( на проце VCT49 ) не выходил из дежурки.
RadioTV
26-06-2016 16:27
as500, Спасибо за совет. Вечером займусь.
key-s
26-06-2016 20:16
as500 писал:
RadioTV писал:
Вечером займусь.
-Не стОит тратитъ время.. Никуя не выйдет, другман. Поверъ дядъке. Незачем лишний раз напрягат нервные клетки. Если обрезание не помогло -слетевший бит в ядре -самому не найти.. Чтобы тебе помочъ -нужен минимум ещё один дамп (слетевший) от твоей модели, с твоей доской. -Слетевший в ядре дамп. Тогда из двух можно сделатъ рабочий. Это гарантировано. Делалос неоднократно..
RadioTV писал:
Дамп твой родной
[Board]: BD_CVMV59SH_A
[Panel]: T320FBE1
RadioTV
27-06-2016 12:55
key-s, Согласен с тобой, так оно и получилось.Верну клиенту.
RadioTV
07-07-2016 12:03
Благодаря автору темы на сайте, http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4019-aragon-tv-3201-прошивка-flas ... мне удалось решить проблему, тв. стал включаться, но без подсветки. Пришлось объединить команды power_on и panel_on, и при включении подсветка зажигается сразу без задержки. Разбираться с прошивкой не стал. Телевизор работает хорошо. Клиент доволен.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Aragon TV-3201, шасси CV59SH-A,Flash 25q32
  • Aragon TV-3202 main: CV59SH-D flash: 25Q32 ищу прошивку
  • DEXP 29A3000 шасси CV59SH-E32 ищу дамп SPI FLASH 25Q32
  • Aragon TV2501 майн CV59L-D, ищу прошивку SPI-flash 25q32
  • SUPRA STV-LC32800AWL(V1N02) шасси CV59SH-J ищу прош.U3 25Q32
  • Aragon TV-3202 main: CV59SH-D нужна схема блока питания
