Сar DVD Soltec SL-8148 (Китай) - Раскалибровка Touch Screen
Roff
20-10-2009 09:36
Всем доброго времени суток!
Сar DVD/GPS/TV/Radio/Bluetooth/USB/SD 2DIN TFT6.2"
Cостав:
MB - CPU TMP86FS49AUG, Flash 24C02B
DVD - CPU SPHE8202D, Flash - 24C02B
TFT - ? (маркировка на чипе 100pin - T100A FV2594.1 3908-TLDA3)
Язык меню - Англ, Китай
Аппарат новый. Была неправильно выполнена калибровка Touch Screen в General Settings главного меню.
В результате - некорректная работа TFT дисплея.
В Main Menu TFT дисплей включает только режим DVD с большим смещением от пиктограммы в разные стороны.
Выбор режимов производится с передней панели или пульта.
Во всех режимах активация пиктограмм беспорядочная, с пульта управление нормальное.
Вход в SETUP возможен только в режиме DVD. Сброс на заводские проблему не решает. Общий RESET не помогает.
Требуется сервисный код для входа в General Settings главного меню? Или это сбой прошивки?
Если у кого было что-то подобное, просьба сообщить о методах лечения.
Александр439
20-10-2009 09:52
Roff писал:
Непонял? Это как? Видео на выходе OUT нормальное?
Roff
20-10-2009 10:01
Video out пока не проверял, смотрю по дисплею.
Roff
20-10-2009 11:56
Александр439, Video out работает, подкинул внешний TV. Только не пойму, при чем тут он?
Имеется ввиду, что аппарат рабочий. Не идет управление с Touch Screen. Как залезть в настройки - вот в чем вопрос.
Roff
23-10-2009 02:50
Вношу поправки: модель SOLING SL-8148, TV-tuner отсутствует.
Процесс "ремонта".
Выпаял память из секции DVD, заработал Touch Screen, меню на китайском, большая раскалибровка.
С ...цатой попытки удалось войти в General Settings, выполнить калибровку. После переключения в другой режим, все настройки сбивались. Подкинул память с платы MB. Настройки стали сохраняться, но каналы FM-тюнера не запоминались. Вернул в плату MB "битый" чип памяти. Все заработало... Аппарат отдан владельцу.
Остались вопросы: 1) Что это за тип памяти? 2) Где хранится дамп прошивки? Но это уже другая тема.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-10-2009 08:23
Roff писал:
Видимо, родственник AT24C02 .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сar DVD Soltec SL-8148 (Китай) - Раскалибровка Touch Screen
  • А/М JVC KW-AVX 800 (2-din) не работает touch screen
  • А/М JVC KW-AVX 800 (2-din) не работает touch screen.
  • Touch screen в китайской AV-автомагнитоле
  • Touch Screen TS-A1043 на кит.автомагнитоле
  • Clarion VRX578RUSB.Problem Touch Screen
