Condorviys Предупреждений: 1 Сообщения: 394
Не могу найти датчик закрытой крышки,не подскажете имеется -ли у этого бука такой,если да,то где его найти? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3662
Condorviys, есть, как правило. Если датчик холла, то помогает поиск магнита в рамке, ну а если кнопка, то..  |
В том-то и дело,что не магнитов не котактов с кнопками нет.Вообще его принесли со словами уронили,позже выяснилось ,что уронили видимо на нож или что-то похожее,в клаве дыра насквозь,но ничего важного умудрились не задеть. У какого-то Самсунга,этот датчик нашли в клавиатуре,не исключено,что и тут так-же? Может когда пробили,банально коротнули кнопщки регулировки яркости (на уменьшение)  |
| Condorviys писал: | | У какого-то Самсунга,этот датчик нашли в клавиатуре,не исключено,что и тут так-же |
Только если на самом краю, но опять же датчик холла, с магнитом в крышке..
или что, по системе приёмник\передатчик? То ж дурь.
А вот датчик в тачпаде и потерянный магнит (если бук "с биографией") не удивит
Может, платформу МБ всё-таки назовёшь? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7400
Аквариум насколько помню -Ровербук с замененым корпусом. Хохлы в свое время этим развлекались. Может просто магнит не поставили? |
Я собственно почему задался этим вопросом,машинка запускается в роде-бы,но экран не светится,БИОС не видно.
Материнка MS-16371 версия 1,0 |
Condorviys, А на внешний монитор что-нибудь есть? |
Достаточно матрицу от матери отключить. |
andy_2000 Новичок Сообщения: 2
Магнит ищу лезвием от канцелярского ножа, провожу по сторонам крышки со стороны матрицы, затем прикидываю где проецируется на нижнюю часть, После этого разбираем ноут и ищем в выявленном районе. обычно деталька в корпусе с 3мя ножками напоминающая транзистор. P/S возможно нахождение не на материнской плате. Если на крышке нижней части ноута в определенном вами районе прикручена платка может и там |
_Suhov_ Участник Сообщения: 915
проще всего искать магнит тонером от монохромного НР. Насыпали на бумажку пол чайной ложки тонера и водим по плоскости- где тонер зашевелился- там и магнит. Еще нагляднее- носитель от копировального аппарата. У него шевеление лучше видно |
Porter Участник Сообщения: 5631
А не проще магнитом по ноуту водить? А то тонеры, лезвия...
Часто магнит тупо теряют при разборке или прилипает хз где внутри.
Скоко живу - в клаве или в таче датчиков хола не встречали пока. |
Porter, это смотря что нужно найти. Если датчик на исправном ноуте- то магнит надежнее, если сам магнит где-то в корпусе- тогда проще визуально отследить. Хотя неоднократно встречал, при замене матрицы, что магнит тупо прилепился к какой-то из петель и находится явно не там, где он задуман изначально |
| Porter писал: | | ...или в таче датчиков хола не встречали пока. | Бывает.
В таче нередко, Dell любит такое (недавно заработался, аж ремонтировать LA-3301 начал ), в клаве не видел... |
