Замена APW7070A
Loba
23-11-2014 20:41
Доброго времени.
Умерла в мониторе APW7070A. В продаже такой не нашёл, зато есть APW7080. Цоколёвка та же, выходной ток больше. Одна разница: 7070 - sync, 7080 - async. Вопрос, что это за параметр и покатит ли такая замена. Вот всё, что по ним нашёл
http://www.stic-semi.com.cn/STB_Promotion_2010.05.pdf
23-11-2014 23:14
Loba, для Asynchronous, необходим "быстрый" диод по выходу...
Loba
24-11-2014 08:25
segor, так его и поставить можно) С какими параметрами диод?
Добавлено 24-11-2014 08:39
SS14 подойдёт? Правда, это Шоттки...
24-11-2014 10:47
Loba писал:
SS14 подойдёт?
Лучше диод выбирать на 3...4А, типа - B340LB
Loba
24-11-2014 15:22
Он же не выпрямительный, зачем такой ток?
Добавлено 24-11-2014 16:01
По даташиту - Шоттки. Посчитал ток по формуле - получилось в районе 2А. Поставлю с запасом. По результатам отпишусь.
we33
25-11-2014 07:23
Loba писал:
Вот именно что - выпрямительный
В данном случае:
aSynchronous Rectifier - внешний диод
Synchronous Rectifier - внутренний МОСФЕТ (нижнее плечо), работающий как выпрямитель, и падение на котором - меньше чем на переходе Шоттки, поэтому - и вых.ток выше
Loba
25-11-2014 11:12
APW7080 + SR360 = полёт нормальный
segor, спасибо, Пьем пиво
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Замена APW7070A
  • Замена FBT
  • Замена BGA
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
  • Замена STR A6151
