Добрый день.
Предистории ИБП не знаю, достался с разряженными батареями.
Попробовал запустить с новыми батареями, ИБП не запускается: При подаче питания издает короткий писк, щелкает реле, через некоторое время реле отключается. И так по кругу. Индикаторы на передней панели не светятся. Видео: https://youtu.be/Zf52KQiXMDM
Плата: 640-7732H Rev. 9.
P.S.: замена конденсаторов С75, С114, С115, С100 не помогла.
Тем с подобными симптомами не нашел.
Дофига просто измерений.... Зарядка работает? Инвертор работает? Реле перекючаются или залипли? Если хз, то в СЦ.
Какая нахрен разница какая у него модель? Все УПСы устроены одинаково.
Когда с новыми акб включали - плата на все 4 винта была прикручена?
Если нет - восстанавливайте тонкие дорожки по краю платы сзади если смотреть.
Через них земли соединяются, и без прикручивания они выгорают.
