Принесли в ремонт apc su 3000 rmxl i2u . На плате 640-7710j. с неисправностью-севшие аккумуляторы. Заменил. При отключении от работающего смарта блока с аккумуляторами напряженение заряда показывает 11.5 вольта , что однозначно мало. Блок батарей 48 вольт. Если можно подскажите где копать в схеме заряда.
