Пришел это аппарат на замену батарей.
Заменил. Теперь он в упор не воспринимает включение в резетку,
продолжает работать от батарей.
Проверил вход по питанию - нечего не нашел.
При попытке подключить его к системнику, через COM-порт,
он просто вырубился.
Подскажите куда копать?
Чей-то я его не понимаю.
ломалкин, трансформатор стентбай, он же датчик входного напряжения. Автомат на входе. Предохранители мелкие, один как раз на питании транса SB. Проверяй всё по порядку - найдётся .
