APC Smart-UPS RT1000, шасси 640-078k, горят Q4 и Q14.
Porter
07-12-2011 11:20
Принесли уже разобранный APC Smart-UPS RT1000, шасси 640-078k.
Прежний мастер не доделал, выпаянные Q4 и Q14 IGBT IRGP30B120KD-E в силовой части, один из них с дырой.
Из предыстории известно, что девайс вылетел при штатной работе на нагрузку, с которой до поломки проработал пару лет. При вскрытии был забит пылью (Возможно, перегрев). меняли Q4 и Q14 но они горят при первом включении.
Осмотрел платы, вызванивал пробитые полупроводники, предохранители в обрыве - всё в норме. Блок батарей проверил, нагрузку держат, заряжены, полярность верная. Схему на сабж не нашел, купить негде недовольство, огорчение знакомый в АСЦ на запрос схемы получил отказ. Не гарантийный девайс делать не взялись.
Без схемы вызвонить чтолибо довольно сложно, через особенности монтажа. Просто поставить новые Q4 и Q14 и посмотреть как снова погорят особого желания не имею... рёв в три ручья
Из нагугленного ясно, что Q4 и Q14 стоят в цепях зарядки батарей, хотя не факт... Не уверен на 100% что Q4 и Q14 IRGP30B120KD-E недовольство, огорчение Может ли ктото подтвердить???
Буду признателен, ткнувшему меня носом в схему от подобного девайса. А также за советы по поиску и устранению проблемы в сабже.
ZLOY 69
07-12-2011 20:01
Porter, http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4883
TL4M
Гость 82.207.*.*
07-12-2011 21:12
Porter, в номере платы ошибки нет? Поищи на всякий случай. А на плате поищи кондёр на 470 пик - в обрыве.
Porter
08-12-2011 00:06
Спасибо! Пошел работать улыбка
Схему закинул к нам в обменник.
TL4M, перепроверил. Так и есть недовольство, огорчение 1 съел...
640-0781k
кондёр на 470 пик - мимо. Все найденные соответствуют номиналу
А вот два полудиода (в прямом смысле гы-гы ), которые внешне один диод, но при микродеформации уходят в кз я упустил улыбка D5 в цепи Q15.
Porter
09-12-2011 16:52
Восстановил, роботает, Тестирую.
После сборки, стало ясно, что вілетел через перегрев (оплавлен кожух радиатора).
К сожалению, схема от ZLOY 69, даже блиско не похожа на девайс...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Smart-UPS RT1000, шасси 640-078k, горят Q4 и Q14.
  • Smart-UPS RT1000 (SURT1000XLi) Завышено выходное напряжения
  • PLUS UPS SYSTEMS горят три светодиода
  • APC Back-UPS RS 800 горят транзисторы IRF740
  • UPS Luxeon UPS-600k горят полевики
  • Руль Logitech G27. Горят мосфеты
