Paidj Участник Сообщения: 1472
Сабж принесли с диагнозом "не включается". Предохранители по батарейному входу были целые, пробитых транзисторов в преобразователе тоже не оказалось. На наличие входных 220 реакции никакой, при нажатии на кнопку включения аппарат запускал один из вентиляторов, на морде индикации не было.
Был найден пробитый диод D25(UF104), стоит в питании драйвера затвора выходного моста. Сам драйвер(ACPL-3131) звонится как и соседние.
Заменил диод на HER105(время восстановления на 25ns хуже, но ничего другого подходящего по смыслу не было).
Аппарат пустился, индикация появилась, выход появился 215в, напряжение питания драйверов затворов одинаково по всем 3 каналам(29.2в).
Смущает наличие подозрительного шелеста в районе выходного дросселя, к сожалению этот вариант APC попал ко мне в первые и я не знаю как он должен работать нормально.
Чего то недоискал или всё ОК??? |
МИА Мастер Сообщения: 441
Что за "выходной" дроссель? |
| МИА писал: | | Что за "выходной" дроссель? |
Схема без 50гц транса(ещё такое решение называют схемой с двойным преобразованием), на выходе LC фильтр на котором интегрируется сигнал с выходного моста.
Как то вот так в общем http://www.tensy.ru/article09.html
При такой мощности оно конечно имеет право шелестеть, но звук по моему должен быть другим, а здесь шелест как от дежурки с дохлыми кондёрами. |
Trimod Участник Сообщения: 306
Обычно характерный звук работы инвертора слышен на аппаратах более 5 кВА. На более мелких он есть но перекрывается шумом вентиляторов.
Смущает выходное напряжение - должно быть 220, 230 или 240 вольт. ИБП не стоит на байпасе? При работе от батарей сколько на выходе? |
| Trimod писал: | Обычно характерный звук работы инвертора слышен на аппаратах более 5 кВА. На более мелких он есть но перекрывается шумом вентиляторов.
Специально несколько раз втыкал, выдирал вилку, аппарат щелкает рэлюшками, напруга стоит как вкопанная, мож тестер врёт
Еще один странный финт: "холодный" старт у меня получилось сделать только один раз, и то не понял как, обычный старт происходит как и положено.
Заряд батареи при включении был примерно 60% может он в режиме заряда такой звук издаёт??? |
| Paidj писал: | мож тестер врёт  | Скорей всего. Проверьте другим.
| Paidj писал: | | "холодный" старт у меня получилось сделать только один раз, и то не понял как, | Попробуйте подольше держать кнопку включения, примерно 3 секунды.
| Paidj писал: | | может он в режиме заряда такой звук издаёт??? | Тоже выриант. Надо просто, при включенном ИБП, отключить батарейку. Будет ругаться, но это не страшно.
А так - просто погонять его денёк под нагрузкой (чем болше тем лучше). |
| Trimod писал: | Надо просто, при включенном ИБП, отключить батарейку. Будет ругаться, но это не страшно.
На такой эксперимент я пожалуй не отважусь - страшно Лучше попытаюсь дождаться конца заряда. |
За ссылку отдельное спасибо.Потом добью.Сколько лет аппарату? Сам написал про кондеры! Может пора их: проверить-заменить? UPSы ведь круглосуточного режима.. Выходное осциллом можешь глянуть? С чего бы диод в питании мсх. сдох? Кондеры ку-ку - ток вырос. |
Аппарату всего 3-4 года, эксплуатировался он не в круглосуточном режиме. Вылет этого диода более чем подозрителен, поэтому я и бросился проверять драйверы затворов. В понедельник посмотрим что дальше.... |
Цепанул нагрузку (один комп) и звук стал таким как будто бы где то мочит нехилая искра, короче опять всё разбирать, и копать, копать, копать......... |
delux1 Гость 95.153.*.*
Проверте точность показания вашего мультиметра на переменку.
Свистеть(свирестеть) может дросель или мелкий транс -бывает лечится заливкой эбоксидкой или лаком. |
| delux1 писал: | Проверте точность показания вашего мультиметра на переменку.
Под нагрузкой там не свист, а именно треск, громкий и не равномерный. У меня начали появляться подозрения в отношении кондёра в выходном фильтре, наверно действительно пора подключать осцил.
Ремонт походу затянется, нарисовалась куча не менее срочных задачь. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
А сам дроссель не замкнут случаем? А то мне на них аж прет  |
Paidj, а резисторы в затворах целы? Обычно они 10 - 20 Ом. И проверьте доп. источники - может они плавают.
У меня пару раз было, что пробивался текстолит именно под выходными конденсаторами.
Проверьте датчик выходного тока - из за него тоже такое бывает. |
Блин, как оно не бахнуло: IRGP30B120KD-EP, Gate-to-Emitter Voltage: +/-20 |
Фигня какая то получается: оба типа транзюков стоящих в мосте имеют предельное VGE=20в, на драйвер прёт 29в, ни каких стабилитронов в затворах нет, и при всём при этом резисторы формирующие FB на шимку питальника затворов целые. Стабилизация идёт с отдельной 4ой обмотки, с которой формируется 12в. Что это? Коротыш в обмотке транса??? |
| Paidj писал: | | Коротыш в обмотке транса??? |
Редко.Но бывает.
Вы уточнили откуда именно идёт треск? |
Боюсь я его теперь включать, когда включал показалось что треск от выходного дросселя. При "перезаряженных" затворах, в выходном мосте, форма сигнала была наверно ещё та, так что возможно что мне не показалось. С другой стороны пробой между обмотками транса питания затворов вполне подходит на объяснение и завышенной напруги и пробой диода с десятикратным запасом по току и напряжению.
Выпаял транс. Показания по индуктивностям следующие:
питание затворов: 154.3мкг; 154.7мкг; 154.3мкг
FB 31.2мкг
первичка 68.6мкг
Ещё какая то обмотка 31.2мкг( намотана одним проводом с FB, в точке соединения GND)
НО!!! Вторички между собой не звенят даже на МОм
На самом трансе скотч как то подозрительно туго обтягивает обмотку, один виток частично вылез наружу. |
Нормально "лакоткань" усохла. Сомневаешься-сними аккуратно совсем.Проверь транс просто как транс.Мне каатся,что эти звуки не от транса,но от "неправильных" кривых(сигналов). |
| Paidj писал: | | на драйвер прёт 29в | Странное напряжение. Окуда оно берётся?
| Trimod писал: | И проверьте доп. источники - может они плавают.
| Trimod писал: | | Paidj писал: | | на драйвер прёт 29в | Странное напряжение. Окуда оно берётся?
А из темы не ясно? В упсе есть вторичный БП построенный на UC3845,отвечающий за питание драйверов затворов, транс этого БП на картинке. Дохлый диод, найденный в самом начале, выпрямляет напругу с одной из вторичек этого транса. БП имеет 3 основных выходных напряжения(в данный момент все 3 равны 29в), гальванически развязанных как между собой, так и с входным питанием БП. Стабилизация в этом БП косвенная: напряжение обратной связи снимается с ещё одной отдельной обмотки и после выпрямления равно 12в, дальше стоит резистивный делитель напряжение с которого идёт на FB вывод ШИМ.
Проблема в том что выходные напряжения БП явно завышены в 2 раза, а напряжение на обмотке косвенной стабилизации близко к норме. |
Paidj, спокойно, "всё у нас получится". Просто уточнил, у всех питание драйверов по разному.
Вот кусок схемы от 9120. Возможно у Вас такое-же питание драйвера ( -5/+15). Тогда надо посмотреть емкости этого выпрямителя.(по моей схеме С35-С38). Короче, если схема похожа - разберётесь.  |
Вон оно как, извиняюсь за панику. Схема несколько интересней чем я думал. |
В моём случае средняя точка(которая потом соединяется с эмиттером) формируется двумя одинаковыми резисторами. Получается что IGBTшкой рулят уровнями +14.6/-14.6. что допустимо по датащиту и питание драйвера при этом действительно 29.2в. Суп из транса отменяется  |
Вернулись в начальную точку.
Возможно диод пробило из-за утечки IGBT . Я бы выпаял и проверил как они открываются-закрываются.
В любом случае, если звук меняется от нагрузки, это неправильный режим работы IGBT .
И, повторюсь, работа IGBT зависит ещё и от датчика выходного тока. Не знаю как там в АРС сделано, но надо бы и его проверить. |
| Trimod писал: | Вернулись в начальную точку.
Проделал такой эксперимент: отключил всё от силовой платы, запитывал от ЛБП драйверы по одному и подавал на из вход меандр от генератора(3в, 10кгц, через резистор 390ом), смотрел осциллографом что получается на затвор - эмиттер: везде нормальный чистый сигнал с уровнями - 14/+14.
Я думаю что можно сделать вывод что драйверы живы. Завтра выпаяю все IGBT и сделаю для них какой нибудь простенький стенд проверки. |
Для проверки IGBT обычно хватает тестера. У меня там стоит батарейка 9В. Включаю на проверку диодов, минусовым щупом на Е, плюсовым кратковременно на G, потом на С. При этом транзистор открывается и, если нет утечек, заряд на гейте держится очень долго, а транзистор остаётся в открытом состоянии. Потом просто пальцами закорачиваю G-E, и он закрывается. |
| Trimod писал: | | Для проверки IGBT обычно хватает тестера. У меня там стоит батарейка 9В. Включаю на проверку диодов, минусовым щупом на Е, плюсовым кратковременно на G, потом на С. При этом транзистор открывается и, если нет утечек, заряд на гейте держится очень долго, а транзистор остаётся в открытом состоянии. Потом просто пальцами закорачиваю G-E, и он закрывается. |
Я так обычные полевики проверяю, но мне кажется что этот способ не совсем 100% |
Проверил все IGBT(условия проверки: управление +14/-14, нагрузка 2.2ом, напряжение 12в, частота 10кгц) - никаких косяков не обнаружилось. Придётся собирать всё назад, и тыкаться осцилом.
ЗЫ: наглядно убедился что проволочный резистор это не только проводимость но ещё и изрядная индуктивность .  |
Paidj, у меня был похожий случАй. Только мощность в 10 раз больше. Тоже непонятный звук и, при увеличении мощности, появлялся треск. Несколько месяцев провозился ( в свободное от работы время ). Взорвал кучу транзисторов ( при такой мощности впечаляющее зрелище). Начальство готово было отказаться, но для меня уже стало делом принципа . Тоже собрал стенд для проверки, тоже все импульсы были идеальными...
В итоге при калибровке обратил внимание на странные коэффициенты датчика тока инвертора . Заменил, и случилось чудо - заработало . Оказалось, что он был запитан от того же источника, что и драйвер, и при каком-то броске по питанию частично подгорел. Измерял, но неверно. Этот датчик стоит ДО выходного фильтра, и принимает участие в формировании выходной синусоиды. |
| Trimod писал: | Paidj, у меня был похожий случАй. Только мощность в 10 раз больше. Тоже непонятный звук и, при увеличении мощности, появлялся треск. Несколько месяцев провозился ( в свободное от работы время ). Взорвал кучу транзисторов ( при такой мощности впечаляющее зрелище). Начальство готово было отказаться, но для меня уже стало делом принципа . Тоже собрал стенд для проверки, тоже все импульсы были идеальными...
А что этот датчик из себя представлял??? это какой то готовый узел или шунт+обвязка? |
