Принесли на ремонт SC620i. При подключении АКБ щелкало реле и моргали работа от сети и
перегрузка. При нажати на кнопку ВКЛ пищал. При вскрытиии обнаружен выход из строя транзисторов
Q19 Q20 и R83 R84 слегка подгорели (сопротивление не потеряли). После замены, при подключении к
АКБ опять заморгали те же светодиоды. Нажатие на кнопку вкл сняло моргание. Повторное
кратковременное нажатие.Ничего не изменидо. Нажатие и удерживание кнопки привело к перегоранию
проводника идущего по краю платы с лицевой стороны(внизу). Источник в работу так и не включился.
Плата 640-0232К.
Подскажите плз куда дальше копать. Спасибо
То есть в инверторе поменял транзисторы, а в зарядке не научили сразу их проверять и менять? Если сдохнет проц и нет авторизации по АРС, то аппарат на помойку нести придется. Эксперименты за счет клиента?
Заменил С30,С31,С35. транзистор Q6 -Пробой. При попытке включения реле щелкает и все. При неоднократных попытках включить в какой то момент загораются 3 светика: перегруз, работа от сетиработа от батарей. Писка нет.Затем начинают моргать зеленый и желтый светик. Ни АРС-фикс ни УПС-диаг не видят. По цепи 5В идет 8В. (при выпаяной VR1). В чем может быть причина?
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
