Драсте.
Есть APC BACK-UPS RS 800VА новый пашет ок. но! по пасторту
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR800I ...
Диапазон входного напряжения при работе от сети 175 - 295V
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 160
а он зараза при 188 воль на батарею падает. Причём в родном софте нижний предел именно 188. Но комп у меня от сети при 160 нормально пашет!
Вопрос: Как снизить порог срабатывания по мин напряжению для сабжа? Может есть альтернативный софт, которий с сабжем через УСБ порт может работать - настраивать может?
Зарание спасибо
Не скажу точно, но взгляни на закладочку Free Downloads
там есть PowerChute Personal Edition v2.0 - в этой проге нет тех настроек что тебе нужно?
(Основываюсь на http://www.apc.ru/support/faq_answer.html?id=3744)
В етой проге есть нужные настройки, НО там нижний предел 188 вольт! Нужно поставить ниже, порядка 165 - 160 вольт (при таком напряжении сети блок компа нормально ещё пашет) Прога не позволяет ставить такие значения
Porter, включи шнур в розетку, нажми и держи секунд 10-12 кнопку включения, начнут моргать все светодиоды, нажимая и отпуская кнопку включения, выбери границы перехода на батарею (горит 1 светодиод максимальный диапазон напряжений, 2 - средний, 3 - минимальный), подожди секунд 5, светодиоды погаснут, включи УПС как обычно.
P.S. Это вариант для серии CS, но может и на RS пойдет.
Porter, более подробно тут http://www.apc.ru/support/faq_answer.html?id=4223
В новых УПСах в программе это называетсь чувствительностью, при продаже по умолчанию стоит средняя.
Переключите в ПАРАШУТЕ на низкую, а затем зайдите в пороги и диапазон должен расшириться...
про програмирование в инструкции написано - сразу поставил на Low. В парашуте диапазон не меняэтса. По рекомендации АСЦ потушил парашут, порезал кабель :-) Автономно УПС нормально пашет. Имхо парашут малость умничает...
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
