dollar Участник Сообщения: 293
APC Back-ups CS 350 шасси 640-0245С-03 после перенапряжения. Сгорели в уголь Q35 Q31, оплавился корпус реле, прогорел текстолит палаты. Впаивать на место нет смысла-думаю привесить навесом.Стояли по синему и коричневому проводам тр-ра.Что еще посмотреть сразу? Вопрос что были за транзисторы? Чем заменить? |
Нашел у народа аналогичные проблемы.Транзисторы стояли скорее всего STP55NE06 вместо них поставил IRFZ46N. Тест не проходит-показывает "перегруз". Похоже-хана трансформатору. |
TENER Участник Сообщения: 106
Трансы там крепкие... Такое бывает когда одно плечо не работает. Резики на затворах целые, присутствует управление? |
smirnoff Участник Сообщения: 266
начинай с проверки питания, Транс Т1 что говорит? есть с него выход? Если есть, смотри стаб 12В на ИС3, С45...... и так далее |
Дело в том что на изоляции транса(большого) имеется потемнение.Резисторы в цепях затворов новые поставил (47 Ом). На C45 17 Вольт. На OUT IC3 -13.5 Вольта-только причем здесь это..это ведь если не ошибаюсь цепь заряда аккумулятора. |
Мой диагноз подтвердился.Подкинул транс с другого UPS с 500-го...тест проходит и держит нагрузку. Буду "пилить" транс если повезет, что эта обмотка верхняя (ведь это мой домашний UPS). |
| dollar писал: | | Дело в том что на изоляции транса(большого) имеется потемнение.Резисторы в цепях затворов новые поставил (47 Ом). На C45 17 Вольт. На OUT IC3 -13.5 Вольта-только причем здесь это..это ведь если не ошибаюсь цепь заряда аккумулятора. |
не совсем так, это питание схемы. |
А нет случайно ни у кого намоточных данных этих трансформаторов? или схемы обмоток |
каких именно? Если Т1 то я же говорю что любой понижающий можно, главное размер. А силового проще разрезать болгаркой чтоб посчитать витки и сделать другой |
Естественно силового....я его уже распилял и теперь считаю витки. |
ну и правильно, а железо потом подобрать не проблема. |
smirnoff, собственно собираюсь мотать на старом железе.....железо если что то проварю сваркой как и было.
Выкладываю схему транса: |
если у кого есть какие наработки поделитесь, или я мог ошибится-но думаю, что все правильно. |
перемотал транс-не работает...УПС уходит в перегруз...лапочка в нагрузке даже кратковременно не вспыхивает(при переходе на работу от батареи)....наверное ошибся когда составлял схему транса...посмотрите может увидите ошибку.или у кого уже есть наработки (схемы трансов) по этой части. |
General Участник Сообщения: 3709
dollar, Скока намереваетесь взять за ремонт , такие упсы новые стоят порядка 1200-1500 руб есть ли смысл карячится в премотке трансов ???
Я понимаю можно СМАРТ киловатник ковырять ... , он того стоит ... |
| Цитата: | | Скока намереваетесь взять за ремонт |
УПС лично мой и делаю его для себя...не в деньгах вопрос. Есть что по существу? |
RobertScorpio Новичок Сообщения: 18
На одном из форумов встретил. Транс такой?!
430-2063B
Синий коричневый 176.6? 5.862mH
Красный-чёрный 32.62? 0.976mH
Красный-белый 132.4? 3.955mH
Белый-чёрный 32.48? 0.975mH
Белый-чёрный 28.74K? 814mH
430-2063D
Синий коричневый 144.6? 6.15mH
Красный-чёрный 25.99? 1.025mH
Красный-белый 104.3? 4.16mH
Белый-чёрный 26? 1.026mH
Белый-чёрный 22.29K? 854.4mH
Только вот не пойму! По сути красный-белый должен быть как сумма красный-черный + белый-черный, это вроде как одна обмотка со средним выводом (красный-черный-белый), а тут написано аж в два раза больше! Кто-нибудь объяснит!
У самого лежит такой УПС со сгоревшими транзисторами. Я так понял обмотка синий-коричневый отдельная, а у меня она звонится с остальными.
К сожалению не могу почему-то открыть картинку со схемой транса |
RobertScorpio, выше приводил схему транса ту что получилась у меня (в архиве) посмотри и сравни...
| dollar писал: | | красный-белый должен быть как сумма красный-черный + белый-черный |
по сути да но включены как-то оригинально (по крайне мере у меня так получилось)
| dollar писал: | | обмотка синий-коричневый отдельная, а у меня она звонится с остальными |
да эта обмотка отдельная и звонится с остальными не должна
| dollar писал: | | К сожалению не могу почему-то открыть картинку со схемой транса |
Добавил в архив скриншот (обычный jpeg) схемы транса а ту схему нужно открыть программой Splan посмотри и сравни. |
Спрашивал у автора этих данных по трансу вот что он писал (для примера другой транс брал)
....Если взять для примера Powercom
BLACK(3) – BLUE(1): сопротивление 189K?, индуктивность 3.171H Q8.79.
Обычным тестером 16?
У тебя получится, что только одна обмотка
Обычным тестером покажет порядка 2?, остальные будут звонится накоротко.
Это я привёл для сравнения, на POWERCOM я мерил обмотку LCR метром ELC-131D и обычным тестором....
Что это за сопротивление 189кОм, там все низкоомные обмотки. Или это сопротивление переменному напряжению! Фиг знает, что этот самый прибор ELC-131D мериет.
С уважением! |
Меня очень интерисует правильно ли составлена схема включения коротких обмоток (те что по 25 винков). Уж очень там накручено. |
Насколько я понимаю, то там должно быть три отдельные обмотки: одна вторичная выходная (белый-черный), одна первичная (синий-коричневый) и одна первичная трехвыводная (красный-черный-белый). Схема на картинке вроде правильная (белый-черный красный). Получается, обмотки 2-3, 1-4 паралельные. Может при намотке ошибся, направление намотки правильное?! Проверить надо! А может при намотке замыкание межвитковое! |
Замыкание врядли...а вот начало-конец еще раз проверю опытным путем. |
Еще вопрос! железо пришлось распилить! А после этого как сошлось, зазор есть?! конечно это не повлияет на "перегрузку" как у тебя, а наоборот наверное, но просто спрашиваю. У самого такой транс лежит, как мотать его не знаю.!
С уважением! |
Все сошлось, но еле втиснул обмотки в каркас (китайцы применяют изоляцию тонкую типа скотча) а я лакотканью изолировал и естественно росли габариты намотки......железо покаместь не сваривал, а просто туго смотал скотчем. |
Ну, ждем результатов ревизии намотки! |
Проверил правильность подключения "толстых" обмоток-все верно. Возник еще один вопрос - критично ли соблюдать полярность тонких обмоток? ( хотя я их пробывал подключчать поразному - не помогает).
Еще Какую роль выполняют транзисторы Q35, Q31 подключал откинутые провода от них (т.е без проводов синий-коричневый) УПС при прохождени теста 5 секунд работает от батареи и далее уходит в "перегрузку"...напряжение при этом на нагрузке 110 Вольт. |
Есть статья "Принцип работы" на английском, там написано про эту обмотку. Еще сегодня почитаю, если корректно переведу.
С уважением! |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 162
На русском, но она не полная! не описано про эту обмотку ничего! Судя по схеме эта обмотка в какой-то момент просто закорачивается сама на себя! Clamp circut - это схема управления этой обмоткой! Отдельный выход с микросхемы управляет этой обмоткой!
Надо осциллом полазить, что там на ключевых транзисторах! А случайно тр-р тока (датчик тока) не крякнул?!
С уважением! |
ДА, в этой статье назначение обмотки не описано.
Добавлено 16-06-2009 16:04
Собственно заработал мой УПС. Тест проходит, переключается на работу от батареи припропадании сети. Даже не знаю в чем было дело (правда после всех экспериментов обнаружился убитый один из транзисторов Q5). Транзисторы повесил на общий радиатор через прокладки. Считаю, что полярность обмотки синий-коричневй не имеет значения т.к. (по сути ) транзисторы Q35 Q31 включены "паралельно" истоком на общую землю, а стоками на концы обмотки и затворами через резисторы 47 Ом в общую точку и на 1 ножку IC8. Тему отмечу как решенную после того как спакую все назад и когда УПС полностью пройдет все испытания. |
Молодец! теперь можно браться за разборку транса! Чем пилил и как?! улыбка
Про эту обмотку (синий-коричневый) я и говорил, что она просто замыкается сама на себя в момент, когда оба основных канала молчат, видимо гасит какие-то всплески в обмотке.
Вот еще описание http://www.pnto.ru/st/ups5.htm
Добавлено 17-06-2009 08:03
Ты его уж испытай как надо, что бы результаты получить! |
| RobertScorpio писал: | | видимо гасит какие-то всплески в обмотке |
Снимает остаточную намагниченность магнитопровода. |
